Различия
Ссылка на это сравнение
user:tracks:build [04/10/2018 09:35]
127.0.0.1 внешнее изменение
user:tracks:build [10/04/2019 11:15] (текущий)
mary [Построение треков]
Строка 5: Строка 5:
 Для построения трека в панели "​Треки":​ Для построения трека в панели "​Треки":​
-  - Выберите **объект** в выпадающем списке. Содержимое списка зависит от [[user/​monitor/​list|рабочего списка]] в панели мониторинга,​ а также от наличия прав на объекты. В случае,​ когда рабочий список пуст (при использовании [[user/​monitor/​list#​formirovanie_spiska_po_aktualnosti_dannyx|фильтрации по актуальности]] или в связи с удалением из списка тех или иных объектов вручную),​ будут отображаться объекты,​ на которые у Вас имеются соответствующие права.+  - Выберите **объект** в выпадающем списке. Содержимое списка зависит от [[user/​monitor/​list|рабочего списка]] в панели мониторинга,​ а также от наличия прав на объекты. В случае,​ когда рабочий список пуст (при использовании [[user/​monitor/​list#​formirovanie_spiska_po_aktualnosti_dannyx|фильтрации по актуальности]] или в связи с удалением из списка тех или иных объектов вручную),​ будут отображаться объекты,​ на которые у вас имеются соответствующие права.
   - Задайте [[params|параметры]],​ если необходимо. ​   - Задайте [[params|параметры]],​ если необходимо. ​
   - Укажите **временной интервал**. ​   - Укажите **временной интервал**. ​
Строка 14: Строка 14:
 Принцип выбора временного интервала такой же, как в отчетах (см. <<​[[../​reports/​query/​query|]]>>​). Третий и четвертый пункты могут быть объединены в один, если пользоваться «быстрыми интервалами» (кнопки «Сегодня»,​ «Вчера»,​ «Неделя»,​ «Месяц»). ​ Принцип выбора временного интервала такой же, как в отчетах (см. <<​[[../​reports/​query/​query|]]>>​). Третий и четвертый пункты могут быть объединены в один, если пользоваться «быстрыми интервалами» (кнопки «Сегодня»,​ «Вчера»,​ «Неделя»,​ «Месяц»). ​
-В результате на карте появится линия движения объекта,​ построенная по заданным ​Вами параметрам,​ если за указанный период есть сообщения с координатами. ​+В результате на карте появится линия движения объекта,​ построенная по заданным ​вами параметрам,​ если за указанный период есть сообщения с координатами. ​
-Если между нажатием кнопки «Построить трек» и получением результата проходит большой промежуток времени,​ значит, ​Вы указали или слишком большой временной промежуток,​ или канал доступа в Интернет ограничен по скорости.+Если между нажатием кнопки «Построить трек» и получением результата проходит большой промежуток времени,​ значит, ​вы указали или слишком большой временной промежуток,​ или канал доступа в Интернет ограничен по скорости.
-Если в указанный период времени объект был без движения,​ трека на карте ​Вы не увидите,​ однако в списке треков он будет присутствовать,​ и его пробег будет нулевым. ​+Если в указанный период времени объект был без движения,​ трека на карте ​вы не увидите,​ однако в списке треков он будет присутствовать,​ и его пробег будет нулевым. ​
 Трек или его часть могут быть отображены на карте пунктирной линией. Такая ситуация может возникнуть,​ если есть подозрения на неточность данных. Например,​ превышен параметр "​Максимальный интервал между сообщениями"​ (вкладка "​[[cms/​units/​adv#​parametry_ispolzuemye_v_otchetax|Дополнительно]]"​) или количество спутников меньше четырех (если опция [[:​cms/​units/​adv#​filtracija_validnosti_soobschenij|фильтрации валидности сообщений]] отключена). Трек или его часть могут быть отображены на карте пунктирной линией. Такая ситуация может возникнуть,​ если есть подозрения на неточность данных. Например,​ превышен параметр "​Максимальный интервал между сообщениями"​ (вкладка "​[[cms/​units/​adv#​parametry_ispolzuemye_v_otchetax|Дополнительно]]"​) или количество спутников меньше четырех (если опция [[:​cms/​units/​adv#​filtracija_validnosti_soobschenij|фильтрации валидности сообщений]] отключена).
