Различия
Ссылка на это сравнение
user:routes:rounds [17/08/2017 15:37]
127.0.0.1 внешнее изменение
user:routes:rounds [17/07/2018 10:33] (текущий)
tagr zark
Строка 20: Строка 20:
 ===== Автоматическое создание рейса ===== ===== Автоматическое создание рейса =====
-Автоматическое создание рейсов возможно ​настроить при редактировании [[schedules|расписания]]. Для этого нужно в расписании выставить флаг "​Создавать рейсы по этому расписанию автоматически" и выбрать ​объект(ы) на вкладке "​Объекты"​ в свойствах расписания. ​+Автоматическое создание рейсов возможно двумя способами:
-Кроме тогоавтоматическое создание ​рейсов можно активировать ​непосредственно из панели маршрутов. Для этого переведите ​ +  * Первый способ доступен для [[schedules|расписаний]] ​типа «Относительно ​суток» и после назначения на него хотя бы одного объекта. Активируйте ​опцию «Создавать рейсы по этому расписанию автоматически» и нажмите «Сохранить», либо переведите соответствующую кнопку ​перед названием расписания во включенное положение.
-соответствующий флаг ​перед названием расписания во включенное положение.  +  * Второй ​способ ​реализуется с помощью ​[[user/​notify/​action#​sozdat_rejs|уведомления]] с соответствующим типом действия. ​
-Еще ​один ​способ автоматического создания рейса — [[user/​notify/​action#​sozdat_rejs|уведомление]] с соответствующим типом действия. ​+
 ===== Список рейсов ===== ===== Список рейсов =====
