Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
user:reports:templ:settings:general [07/05/2018 17:16]
tagr
user:reports:templ:settings:general [23/05/2018 14:45]
tagr
Строка 1: Строка 1:
 +{{indexmenu_n>​1}}
 ====== Основное ====== ====== Основное ======
Строка 51: Строка 52:
 Выпадающий список в поле "​Система мер"​ позволяет выбрать единицы измерения,​ в которых выводятся значения пробега,​ скорости,​ уровня и расхода топлива,​ температуры в отчете. ​ Выпадающий список в поле "​Система мер"​ позволяет выбрать единицы измерения,​ в которых выводятся значения пробега,​ скорости,​ уровня и расхода топлива,​ температуры в отчете. ​
-:!: //​Примечание//​.\\ В зависимости от выбранной системы мер при редактировании шаблона отчета,​ для которого применена [[user/​reports/​templ/​contents/​tables/​filtration|фильтрация интервалов]], ​ необходимо помнить,​ что сами значения интервалов не конвертируются в соответствующие значения другой системы мер. При этом единицы измерения изменяются на единицы выбранной вами системы. Например,​ если в фильтре по пробегу указано 50 километров,​ а по скорости — 100 километров в час, то после того как вы выберите американскую систему мер, пробег ​будет равен 50 миль, а скорость — 100 миль в час. ​+:!: //​Примечание//​.\\ В зависимости от выбранной системы мер при редактировании шаблона отчета,​ для которого применена [[user/​reports/​templ/​contents/​tables/​filtration|фильтрация интервалов]], ​ необходимо помнить,​ что сами значения интервалов не конвертируются в соответствующие значения другой системы мер. При этом единицы измерения изменяются на единицы выбранной вами системы. Например,​ если в фильтре по пробегу указано 50 километров,​ а по скорости — 100 километров в час, то после того как вы выберите американскую систему мер, пробег ​становится ​50 миль, а скорость — 100 миль в час. ​
