Различия
Ссылка на это сравнение
user:reports:templ:settings:address [28/06/2018 10:53]
tagr [Адреса из геозон]
user:reports:templ:settings:address [28/06/2018 11:31] (текущий)
Строка 28: Строка 28:
 Также можно расширить или сузить перечень геозон,​ используемых в качестве адресов. По умолчанию применяются все геозоны,​ принадлежащие тому же ресурсу,​ что и шаблон отчета. Однако можно задействовать как все доступные пользователю ресурсы,​ так и, наоборот,​ ограничиться рамками одной конкретной группы геозон (она должна принадлежать тому же ресурсу,​ что и шаблон отчета). Необходимый вариант выбирается в выпадающем списке «Укажите геозоны» (группы геозон показаны в квадратных скобках). Также можно расширить или сузить перечень геозон,​ используемых в качестве адресов. По умолчанию применяются все геозоны,​ принадлежащие тому же ресурсу,​ что и шаблон отчета. Однако можно задействовать как все доступные пользователю ресурсы,​ так и, наоборот,​ ограничиться рамками одной конкретной группы геозон (она должна принадлежать тому же ресурсу,​ что и шаблон отчета). Необходимый вариант выбирается в выпадающем списке «Укажите геозоны» (группы геозон показаны в квадратных скобках).
-Если геозоны выбраны в качестве адресов,​ но в месте пребывания объекта их не обнаружено,​ то адресная информация берется из картыи она форматируется согласно указанным выше параметрам. ​При наложении двух геозон друг на друга, для адреса выбирается меньшая по площади. ​+Если геозоны выбраны в качестве адресов,​ но в месте пребывания объекта их не обнаружено,​ то адресная информация берется из карты и определяется согласно указанным выше параметрам. ​Если две геозоны накладываются ​друг на друга, ​то для адреса выбирается меньшая по площади. ​
 :!: Для работы с данными опциями необходимо активировать сервис «[[cms/​accounts/​services|Геозоны]]» в свойствах учетной записи. :!: Для работы с данными опциями необходимо активировать сервис «[[cms/​accounts/​services|Геозоны]]» в свойствах учетной записи.
