Различия
Ссылка на это сравнение
user:reports:templ:contents:statistics:statistics [25/06/2018 11:51]
tagr [Заявки]
user:reports:templ:contents:statistics:statistics [28/06/2018 13:50] (текущий)
tagr [Статистика]
Строка 9: Строка 9:
 Таблица статистики дает информацию по отчету в целом, например,​ о начале и окончании интервала отчета,​ количестве сообщений,​ имени объекта,​ временной зоне, времени выполнения отчета и других статистических данных в зависимости от выбранного [[user/​reports/​templ/​templ#​sozdanie_shablona_otcheta|типа шаблона]]. ​ Таблица статистики дает информацию по отчету в целом, например,​ о начале и окончании интервала отчета,​ количестве сообщений,​ имени объекта,​ временной зоне, времени выполнения отчета и других статистических данных в зависимости от выбранного [[user/​reports/​templ/​templ#​sozdanie_shablona_otcheta|типа шаблона]]. ​
-Статистика настраивается ​в шаблоне отчета на вкладке «[[user/​reports/​templ/​contents/​contents|Содержимое]]»Для этого ​нажмите на кнопку ​«Статистика» ​и отметьте те пункты ​(строки), которые хотите включить в таблицуЧтобы найти необходимый, воспользуйтесь [[user/​gui/​masks#​dinamicheskij_poisk|динамическим поиском]], расположенным вверху ​справа. Поиск осуществляется как по названию строки (левый столбец),​ так и по подгруппе,​ в которую она входит (правый).+Чтобы добавить таблицу статистики в шаблон отчета, нажмите кнопку «Статистика» ​на вкладке «[[user/​reports/​templ/​contents/​contents|Содержимое»]] его свойств.
 +В диалоговом окне свойств таблицы ​«Статистика» отметьте пункты,​ которые ​необходимо включить в нееДля ​быстрого поиска нужных пунктов вы можете использовать [[user/​gui/​masks#​dinamicheskij_poisk|динамический поиск]],​ расположенный в правом ​верхнем углу. Поиск осуществляется как по названию строки (левый столбец),​ так и по подгруппе,​ в которую она входит (правый).
 {{ :​reports:​statistics1.png?​nolink }} {{ :​reports:​statistics1.png?​nolink }}
-Следующие пункты доступны для отображения в таблице статистики для отчетов типа ​"Объекты".+Чтобы изменить название пункта таблицы,​ щелкните по нему левой кнопкой мыши и внесите изменения. чтобы отменить изменения,​ нажмите на кнопку «По умолчанию» {{:​icons:​rename.png?​nolink}} (кнопка неактивна,​ если имя не было изменено).
 +Вы также можете изменить порядок строк. Для этого перетащите кнопку в виде двойной стрелки слева от имени нужной строки вверх или вниз.
 +Таблица статистики добавляется в список содержимого шаблона отчета. Она всегда идет первой и не может быть перемещена.
 +Следующие пункты доступны для отображения в таблице статистики для отчетов типа ​«Объекты».
 === Статистика === === Статистика ===
