Различия
Ссылка на это сравнение
user:notify:action [25/06/2018 16:17]
tagr [Уведомить по e-mail]
user:notify:action [28/01/2019 16:35] (текущий)
tagr [Отправить отчет по e-mail]
Строка 96: Строка 96:
 ===== Отправить отчет по e-mail ===== ===== Отправить отчет по e-mail =====
-При срабатывании уведомления на указанный адрес (или несколько адресов) электронной почты будет отправлен отчет. Выберите шаблон отчета,​ объект,​ формат(ы) файла, временной интервал и прочие параметры. В пункте "​Содержимое"​ выберите,​ хотите ли вы получать непосредственно файлы/​архивы или ссылку на FTP-сервер (Wialon или ​[[:​cms/​accounts/​dialog?&#​dopolnitelno|собственный]]), где хранятся эти файлы/​архивы. Если шаблон отчета построен для единичных объектов,​ то лучше всего не указывать какой-то конкретный объект,​ а выбрать опцию "​Сработавший объект"​. Тогда отчет будет сгенерирован относительно того объекта,​ по которому сработало уведомление. Для успешного выполнения необходимо право "​Просмотр сообщений и отчетов"​. Подробнее про описание форматов файла и параметров смотрите в в [[:​user/​reports/​query/​export|экспорте отчета в файл]].+При срабатывании уведомления на указанный адрес (или несколько адресов) электронной почты будет отправлен отчет. Выберите шаблон отчета,​ объект,​ формат(ы) файла, временной интервал и прочие параметры. В пункте "​Содержимое"​ выберите,​ хотите ли вы получать непосредственно файлы/​архивы или ссылку на [[:​cms/​accounts/​dialog?&#​dopolnitelno|FTP-сервер]], где хранятся эти файлы/​архивы. Если шаблон отчета построен для единичных объектов,​ то лучше всего не указывать какой-то конкретный объект,​ а выбрать опцию "​Сработавший объект"​. Тогда отчет будет сгенерирован относительно того объекта,​ по которому сработало уведомление. Для успешного выполнения необходимо право "​Просмотр сообщений и отчетов"​. Подробнее про описание форматов файла и параметров смотрите в в [[:​user/​reports/​query/​export|экспорте отчета в файл]].
 ===== Изменить иконку ===== ===== Изменить иконку =====
