Различия
Ссылка на это сравнение
user:msg:msg [19/04/2018 14:36]
irra
user:msg:msg [08/04/2019 17:39] (текущий)
mary [Сообщения] приложение устарело
Строка 4: Строка 4:
 Панель сообщений дает доступ к базе данных [[user/​units/​units|объекта]]. Здесь можно просматривать все сообщения,​ полученные от объекта (координаты,​ параметры,​ скорость и т.п.), а также SMS-сообщения от объекта,​ команды,​ отправленные на объект,​ и зарегистрированные в истории объекта события,​ журнал объекта. ​ Панель сообщений дает доступ к базе данных [[user/​units/​units|объекта]]. Здесь можно просматривать все сообщения,​ полученные от объекта (координаты,​ параметры,​ скорость и т.п.), а также SMS-сообщения от объекта,​ команды,​ отправленные на объект,​ и зарегистрированные в истории объекта события,​ журнал объекта. ​
-Кроме того, Wialon ​Local позволяет [[port|экспортировать]] эти данные в ряд форматов. ​+Кроме того, Wialon позволяет [[port|экспортировать]] эти данные в ряд форматов. ​
 Чтобы перейти в панель сообщений,​ щелкните по заголовку "​Сообщения"​ в [[user/​gui/​top|верхней панели]] либо выберите соответствующий пункт в [[user/​gui/​left#​nastrojka_glavnogo_menju_i_navigacija|окне настройки меню]]. Чтобы перейти в панель сообщений,​ щелкните по заголовку "​Сообщения"​ в [[user/​gui/​top|верхней панели]] либо выберите соответствующий пункт в [[user/​gui/​left#​nastrojka_glavnogo_menju_i_navigacija|окне настройки меню]].
Строка 18: Строка 18:
 Размеры секторов можно изменять (левых — по ширине,​ правых — по ширине и высоте). Для этого необходимо нажать на границу между ними левой кнопкой мыши и, удерживая ее, переместить границу вправо/​влево либо вверх/​вниз. При этом, если при растягивании нижнего сектора вверх остается менее 10% карты, она автоматически сворачивается. Чтобы ее вернуть,​ нажмите на линию под [[user/​gui/​top|верхней панелью]]. Размеры секторов можно изменять (левых — по ширине,​ правых — по ширине и высоте). Для этого необходимо нажать на границу между ними левой кнопкой мыши и, удерживая ее, переместить границу вправо/​влево либо вверх/​вниз. При этом, если при растягивании нижнего сектора вверх остается менее 10% карты, она автоматически сворачивается. Чтобы ее вернуть,​ нажмите на линию под [[user/​gui/​top|верхней панелью]].
-Для работы с сообщениями существует также удобное [[http://​apps.wialon.com/?​lang=ru/#​messagesmanager|приложение «Messages Manager»]]. ​
