Различия
Ссылка на это сравнение
user:gui:input [17/11/2016 16:42]
127.0.0.1 внешнее изменение
user:gui:input [21/05/2018 09:22] (текущий)
irra
Строка 4: Строка 4:
 Все поля для редактирования проверяются на корректность вводимых данных. В случае если данные некорректны,​ строка подсвечивается красным цветом. ​ Все поля для редактирования проверяются на корректность вводимых данных. В случае если данные некорректны,​ строка подсвечивается красным цветом. ​
-==== Некорректным считается:​ ====+===== Некорректным считается: ​=====
   * Недостаточное количество символов в названии или телефонном номере. Имена [[user/​units/​units|объектов мониторинга]],​ [[user/​units/​groups|групп объектов]],​ [[user/​users/​users|пользователей]],​ [[cms/​accounts/​accounts|ресурсов]],​ [[../​routes/​routes|маршрутов]] и [[cms/​retra/​retra|ретрансляторов]] должны содержать не менее 4 символов. Другие объекты (такие как [[user/​geo/​geo|геозоны]],​ [[user/​drivers/​drivers|водители]],​ [[user/​reports/​templ/​templ|шаблоны отчетов]],​ [[cms/​units/​sensors/​sensors|датчики]] и проч.) могут иметь имена длиной от 1 символа. ​   * Недостаточное количество символов в названии или телефонном номере. Имена [[user/​units/​units|объектов мониторинга]],​ [[user/​units/​groups|групп объектов]],​ [[user/​users/​users|пользователей]],​ [[cms/​accounts/​accounts|ресурсов]],​ [[../​routes/​routes|маршрутов]] и [[cms/​retra/​retra|ретрансляторов]] должны содержать не менее 4 символов. Другие объекты (такие как [[user/​geo/​geo|геозоны]],​ [[user/​drivers/​drivers|водители]],​ [[user/​reports/​templ/​templ|шаблоны отчетов]],​ [[cms/​units/​sensors/​sensors|датчики]] и проч.) могут иметь имена длиной от 1 символа. ​
Строка 10: Строка 10:
   * Чрезмерное количество символов (больше 50) в названиях объектов,​ пользователей,​ групп объектов,​ учетных записей и ретрансляторов. ​   * Чрезмерное количество символов (больше 50) в названиях объектов,​ пользователей,​ групп объектов,​ учетных записей и ретрансляторов. ​
-  * Введение букв в числовые поля (телефонные номера,​ значения счетчиков,​ радиус,​ настройки расхода топлива,​ детектора поездок и т.п.).+  * Введение букв в числовые поля (телефонные номера,​ значения счетчиков,​ радиус,​ настройки расхода топлива,​ детектора поездок и т. п.).
   * Использование запрещенных символов,​ а именно:​   * Использование запрещенных символов,​ а именно:​
Строка 27: Строка 27:
 При наличии некорректных данных невозможно сохранить изменения либо создать объект:​ кнопка «ОК» становится неактивной. Также при попытке сохранения может показываться сообщение:​ "​Неверные данные"​. ​ При наличии некорректных данных невозможно сохранить изменения либо создать объект:​ кнопка «ОК» становится неактивной. Также при попытке сохранения может показываться сообщение:​ "​Неверные данные"​. ​
-==== Телефонные номера и адреса электронной почты ====+===== Телефонные номера и адреса электронной почты ​=====
 Телефонные номера должны вводиться в [[http://​ru.wikipedia.org/​wiki/​%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8|международном формате]] и содержать все необходимые коды (код страны,​ код города или оператора связи, а затем сам телефонный номер). Скобки,​ пробелы и дефисы в телефонных номерах недопустимы. При необходимости кроме цифр в телефонном номере может использоваться только один знак — плюс (+) в начале номера. Примеры:​ //​+7903726154,​+375296736456//​. ​ Телефонные номера должны вводиться в [[http://​ru.wikipedia.org/​wiki/​%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8|международном формате]] и содержать все необходимые коды (код страны,​ код города или оператора связи, а затем сам телефонный номер). Скобки,​ пробелы и дефисы в телефонных номерах недопустимы. При необходимости кроме цифр в телефонном номере может использоваться только один знак — плюс (+) в начале номера. Примеры:​ //​+7903726154,​+375296736456//​. ​
