Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
logistics:settings [08/05/2018 12:40]
irra [Уведомления]
logistics:settings [05/11/2018 12:55] (текущий)
tagr kmal
Строка 13: Строка 13:
 Выбор адресной базы (Gurtam, Google, Yandex) определяет,​ какой источник адресной информации будет использоваться при [[logistics/​orders|ручном создании заявок]],​ их импорте,​ а также при создании складов. Включите автомасштаб,​ чтобы карта меняла фокус и масштаб по нажатию на заявке при планировании. Если в качестве источника карт выбраны карты Gurtam, в появившихся ниже полях, можно указать страну и город, в рамках которых будет осуществляться поиск. Выбор адресной базы (Gurtam, Google, Yandex) определяет,​ какой источник адресной информации будет использоваться при [[logistics/​orders|ручном создании заявок]],​ их импорте,​ а также при создании складов. Включите автомасштаб,​ чтобы карта меняла фокус и масштаб по нажатию на заявке при планировании. Если в качестве источника карт выбраны карты Gurtam, в появившихся ниже полях, можно указать страну и город, в рамках которых будет осуществляться поиск.
-Интервал доставки,​ вес, объем и время разгрузки учитываются при планировании доставки. Допустимое опережение — это время, на которое может быть опережено посещение заявки (маршрут отобразится в фильтре «Активные» раньше на указанное значение). Такая величина как радиус учитывается при посещении точки маршрута. Цвет маршрутов,​ в зависимости от выбранной опции, может браться из свойств объекта в системе мониторинга (соответствует выбранному цвету трека) или быть произвольным.+Интервал доставки,​ вес, объем и время разгрузки учитываются при планировании доставки. Допустимое опережение — это время, на которое может быть опережено посещение заявки (маршрут отобразится в фильтре «Активные» раньше на указанное значение). Такая величина как радиус учитывается при посещении точки маршрута. Выбор адресной базы (WebGis, Google, Yandex) определяет,​ какой источник адресной информации будет использоваться при [[logistics/​orders|ручном создании заявок]],​ а также при создании складов. При этом WebGis — это [[admin/​site/​maps/​maps#​istochnik_karty|источник карты]],​ выбранный в системе администрирования Wialon Local. Цвет маршрутов,​ в зависимости от выбранной опции, может браться из свойств объекта в системе мониторинга (соответствует выбранному цвету трека) или быть произвольным.
 Блок «Импорт заявок» отвечает за выбор параметров (формат даты, разделитель),​ используемых в импортируемых заявках. Также в данном блоке может быть указан способ уведомления о приближении курьера,​ используемый для импортируемых заявок. В блоке «Единицы измерения» есть возможность указать соответствующие единицы для стоимости и полезного объема. Блок «Импорт заявок» отвечает за выбор параметров (формат даты, разделитель),​ используемых в импортируемых заявках. Также в данном блоке может быть указан способ уведомления о приближении курьера,​ используемый для импортируемых заявок. В блоке «Единицы измерения» есть возможность указать соответствующие единицы для стоимости и полезного объема.
Строка 60: Строка 60:
 Следует отметить,​ что значения таких параметров как грузоподъемность и полезный объем следует указать на вкладке "​Характеристики"​ свойств объекта в системе мониторинга. Следует отметить,​ что значения таких параметров как грузоподъемность и полезный объем следует указать на вкладке "​Характеристики"​ свойств объекта в системе мониторинга.
 +Активируйте опцию «Задействовать оптимальное количество объектов»,​ если хотите,​ чтобы при распределении заявок и построении маршрута использовались все выбранные на втором шаге планирования объекты.
 **Действия** **Действия**
Строка 87: Строка 89:
 **Push-уведомления для водителя** **Push-уведомления для водителя**
-Данный блок позволяет настроить автоматическую отправку push-уведомлений для курьера. Push-уведомления позволяют заблаговременно информировать курьера о создании или отмене маршрута,​ изменении контактной информации клиента,​ прикреплении файлов к заявке или их удалении,​ изменении параметров заявки,​ превышении времени доставки или разгрузки,​ неподтверждении заявки,​ а также об отклонении от маршрута или пропуске заявки. ​Следует отметить,​ что для получения push-уведомлений ​соответствующая опция должна быть активирована в настройках Logistics Mobile.+Данный блок позволяет настроить автоматическую отправку push-уведомлений для курьера. Push-уведомления позволяют заблаговременно информировать курьера о создании или отмене маршрута,​ изменении контактной информации клиента,​ прикреплении файлов к заявке или их удалении,​ изменении параметров заявки,​ превышении времени доставки или разгрузки,​ неподтверждении заявки,​ а также об отклонении от маршрута или пропуске заявки. ​Для получения push-уведомлений ​необходимо активировать опцию «Уведомления» в настройках Logistics Mobile, а в свойствах пользователя предоставить [[cms/​rights/​resource#​specialnye_prava|право]] «Создание, редактирование и удаление водителей» для ресурса, к которому принадлежит водитель.
 В этом блоке необходимо выбрать критерий срабатывания уведомления,​ а также вести текст уведомления. Помимо текста уведомление может содержать стандартные параметры (список параметров появляется по клику на поле), которые впоследствии будут преобразованы в реальные значения. Список параметров варьируется в зависимости от выбранного критерия срабатывания. Кроме того, для уведомлений по превышению времени и отклонению от маршрута необходимо задать числовые значения. По умолчанию каждое уведомление имеет специальный текстовый шаблон с релевантными параметрами,​ который может быть взят за основу. В этом блоке необходимо выбрать критерий срабатывания уведомления,​ а также вести текст уведомления. Помимо текста уведомление может содержать стандартные параметры (список параметров появляется по клику на поле), которые впоследствии будут преобразованы в реальные значения. Список параметров варьируется в зависимости от выбранного критерия срабатывания. Кроме того, для уведомлений по превышению времени и отклонению от маршрута необходимо задать числовые значения. По умолчанию каждое уведомление имеет специальный текстовый шаблон с релевантными параметрами,​ который может быть взят за основу.
