Различия
Ссылка на это сравнение
cms:units:general [10/04/2019 13:44]
mary [Основные свойства]
cms:units:general [10/04/2019 13:44] (текущий)
Строка 10: Строка 10:
 **Тип устройства**\\ **Тип устройства**\\
-В этом поле указывается [[http://​gurtam.com/​ru/​gps_tracking/​gps_hardware.html|тип оборудования]]. Три типа устройств,​ которые чаще всего используются текущим пользователем,​ отображаются правее,​ и их можно выбрать простым кликом мыши. Чтобы раскрыть полный список доступных типов устройств,​ щелкните по полю ввода (при этом оно должно быть пустым). Для быстрого поиска необходимого устройства можно использовать [[user/​gui/​masks#​dinamicheskij_poisk|динамический фильтр]].\\ Справа от поля ввода находится кнопка,​ предназначенная для конфигурации устройства под данный конкретный объект. Кнопка активна,​ если возможность конфигурации предусмотрена самим устройством. :!: Следует отметить,​ что при создании объекта из WLP-файла может возникать ситуация,​ когда ​Вашей учетной записи недоступен тип устройства,​ используемый исходным объектом. В таком случае тип устройства создаваемого объекта будет автоматически изменен на "​Wialon Retranslator"​.+В этом поле указывается [[http://​gurtam.com/​ru/​gps_tracking/​gps_hardware.html|тип оборудования]]. Три типа устройств,​ которые чаще всего используются текущим пользователем,​ отображаются правее,​ и их можно выбрать простым кликом мыши. Чтобы раскрыть полный список доступных типов устройств,​ щелкните по полю ввода (при этом оно должно быть пустым). Для быстрого поиска необходимого устройства можно использовать [[user/​gui/​masks#​dinamicheskij_poisk|динамический фильтр]].\\ Справа от поля ввода находится кнопка,​ предназначенная для конфигурации устройства под данный конкретный объект. Кнопка активна,​ если возможность конфигурации предусмотрена самим устройством. :!: Следует отметить,​ что при создании объекта из WLP-файла может возникать ситуация,​ когда ​вашей учетной записи недоступен тип устройства,​ используемый исходным объектом. В таком случае тип устройства создаваемого объекта будет автоматически изменен на "​Wialon Retranslator"​.
 **Адрес сервера**\\ **Адрес сервера**\\
