Различия
Ссылка на это сравнение
cms:units:fuel [09/07/2018 10:06]
tagr vean
cms:units:fuel [14/01/2019 11:47] (текущий)
tagr vota https://webmail.gurtam.net/profiles/ticket/CLN-79355-441/comment/760193
Строка 66: Строка 66:
 **Максимум импульсов**\\ При наличии предела,​ после которого счетчик импульсов обнуляется (переполнение),​ он может быть указан в этом поле. Однако следует учесть,​ что с установленным пределом при нештатном сбросе счетчика расчет будет бессмысленным. В таком случае предел должен быть установлен на 0.  **Максимум импульсов**\\ При наличии предела,​ после которого счетчик импульсов обнуляется (переполнение),​ он может быть указан в этом поле. Однако следует учесть,​ что с установленным пределом при нештатном сбросе счетчика расчет будет бессмысленным. В таком случае предел должен быть установлен на 0.
-**Пропускать начальные нулевые значения**\\ ​Игнорировать показания расхода ​с нулевым уровнем в начале движения+**Пропускать начальные нулевые значения**\\ ​Если активирована данная опция и в поле «Максимум импульсов» указано значение «0», то при вычислении ​расхода ​топлива учитывается разница ​между текущим и предыдущим значениями датчика. Если значение поля «Максимум импульсов» отлично от нуля, то данная опция не учитывается при вычислении расхода топлива.
 ===== Датчики абсолютного расхода топлива ===== ===== Датчики абсолютного расхода топлива =====
