Различия
Ссылка на это сравнение
cms:units:eco [10/04/2019 10:55]
mary [Критерии]
cms:units:eco [10/04/2019 10:56] (текущий)
mary [Критерии]
Строка 37: Строка 37:
 **Резкое вождение**\\ Параметр,​ который служит для определения неоправданно резкого разгона транспортного средства с последующим снижением скорости. В соответствующих полях выставляются значения (минимальное — максимальное) в g, которые будут фиксироваться как нарушение,​ а также штрафной балл, начисляемый за данное нарушение. Кроме того, в качестве дополнительных параметров можно указать валидатор (мультипликатор),​ усреднение,​ а также мин./​макс. время и мин./​макс. скорость,​ на которых фиксируется нарушение. **Резкое вождение**\\ Параметр,​ который служит для определения неоправданно резкого разгона транспортного средства с последующим снижением скорости. В соответствующих полях выставляются значения (минимальное — максимальное) в g, которые будут фиксироваться как нарушение,​ а также штрафной балл, начисляемый за данное нарушение. Кроме того, в качестве дополнительных параметров можно указать валидатор (мультипликатор),​ усреднение,​ а также мин./​макс. время и мин./​макс. скорость,​ на которых фиксируется нарушение.
-В соответствии с заданными настройками система фиксирует так называемые пики нарушений,​ затем выставляет для каждого пика значение,​ а также распознает и фиксирует интервалы,​ на которых присутствуют найденные пики. Далее, если у Вас имеется несколько критериев резкого вождения с различными настройками превышения значения,​ то система определяет,​ под какой именно критерий подходит данное нарушение. После этого срабатывают фильтры,​ которые были выставлены в дополнительных параметрах:​+В соответствии с заданными настройками система фиксирует так называемые пики нарушений,​ затем выставляет для каждого пика значение,​ а также распознает и фиксирует интервалы,​ на которых присутствуют найденные пики. Далее, если у вас имеется несколько критериев резкого вождения с различными настройками превышения значения,​ то система определяет,​ под какой именно критерий подходит данное нарушение. После этого срабатывают фильтры,​ которые были выставлены в дополнительных параметрах:​
   * **мин./​макс. скорость** — исходя из полученных параметров система определяет максимальную скорость на интервале. Затем рассчитанная скорость сравнивается с введенными вами значениями скорости и, если подходит под введенный фильтр,​ то данное нарушение попадает в отчет. В обратном случае данное нарушение в отчет не попадет.   * **мин./​макс. скорость** — исходя из полученных параметров система определяет максимальную скорость на интервале. Затем рассчитанная скорость сравнивается с введенными вами значениями скорости и, если подходит под введенный фильтр,​ то данное нарушение попадает в отчет. В обратном случае данное нарушение в отчет не попадет.
