Различия
Ссылка на это сравнение
cms:rights:dialog [22/08/2017 17:22]
127.0.0.1 внешнее изменение
cms:rights:dialog [10/04/2019 11:10] (текущий)
mary [Установка доступа]
Строка 6: Строка 6:
 Для установки доступа к какому-либо элементу войдите в диалог свойств этого элемента и перейдите на вкладку "​Доступ"​. Данная вкладка показывается,​ только если имеется право "​Управление доступом к элементу"​. ​ Для установки доступа к какому-либо элементу войдите в диалог свойств этого элемента и перейдите на вкладку "​Доступ"​. Данная вкладка показывается,​ только если имеется право "​Управление доступом к элементу"​. ​
-В левой части диалога отображается список [[../​users/​users|пользователей]]. В этот список попадают только те пользователи,​ на которых у Вас имеется право "​Управлять правами доступа пользователя"​. Причем те пользователи,​ которые уже имеют какой-либо доступ к элементу,​ подсвечиваются цветом и отображаются вверху списка. ​+В левой части диалога отображается список [[../​users/​users|пользователей]]. В этот список попадают только те пользователи,​ на которых у вас имеется право "​Управлять правами доступа пользователя"​. Причем те пользователи,​ которые уже имеют какой-либо доступ к элементу,​ подсвечиваются цветом и отображаются вверху списка. ​
 Для быстрого поиска пользователей можно применить [[user/​gui/​masks#​maska_imeni|динамический фильтр]],​ располагающийся над списком. Введите имя или часть имени пользователя. Пользователи с именами,​ подпадающими под введенную маску, будут отображены. Для быстрого поиска пользователей можно применить [[user/​gui/​masks#​maska_imeni|динамический фильтр]],​ располагающийся над списком. Введите имя или часть имени пользователя. Пользователи с именами,​ подпадающими под введенную маску, будут отображены.
Строка 42: Строка 42:
   * Можно выделить несколько пользователей одновременно,​ удерживая <​ctrl>​ или <​shift>,​ и тем самым установить одинаковые права нескольким пользователям. ​   * Можно выделить несколько пользователей одновременно,​ удерживая <​ctrl>​ или <​shift>,​ и тем самым установить одинаковые права нескольким пользователям. ​
-  * Если ​Вы ставите флаг, который не работает без какого-либо другого флага, то тот другой флаг устанавливается автоматически. Например, ​Вы пытаетесь поставить "​Управление произвольными полями"​. В таком случае автоматически поставится предыдущий флаг "​Просмотр произвольных полей",​ так как не видя поля невозможно их ни редактировать,​ ни удалять. ​+  * Если ​вы ставите флаг, который не работает без какого-либо другого флага, то тот другой флаг устанавливается автоматически. Например, ​вы пытаетесь поставить "​Управление произвольными полями"​. В таком случае автоматически поставится предыдущий флаг "​Просмотр произвольных полей",​ так как не видя поля невозможно их ни редактировать,​ ни удалять. ​
   * По этой же причине бывает невозможно снять какой-либо флаг, пока в списке остаются отмеченными какие-либо флаги, которые зависят от него. Их нужно снять прежде.  ​   * По этой же причине бывает невозможно снять какой-либо флаг, пока в списке остаются отмеченными какие-либо флаги, которые зависят от него. Их нужно снять прежде.  ​
