Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
Следущая версия Both sides next revision
user:set:security [13/08/2018 16:08]
tagr WH-330
user:set:security [09/09/2019 13:47]
tagr
Строка 7: Строка 7:
 =====Настройки авторизации===== ​ =====Настройки авторизации===== ​
-**E-mail**\\ +**Email**\\
 Электронный адрес требуется для восстановления пароля в случае его утери и для получения проверочного кода при включенной двухфакторной аутентификации. Электронный адрес требуется для восстановления пароля в случае его утери и для получения проверочного кода при включенной двухфакторной аутентификации.
Строка 16: Строка 16:
 Не каждому пользователю во время его создания дается право менять пароль. Не каждому пользователю во время его создания дается право менять пароль.
-**Код мобильного доступа**\\ ​
-Если вы собираетесь использовать мобильный [[mobile/​mobile1/​mobile1|телефон или иное карманное устройство]] для пользования данным сервисом,​ то введите код доступа. Если это поле останется пустым,​ то доступ к мобильному сайту будет запрещен. Данный код нужен только для Wialon Mobile v1.
 =====Двухфакторная аутентификация===== ​ =====Двухфакторная аутентификация===== ​
-Для включения двухфакторной аутентификации в выпадающем меню выберите способ получения кода подтверждения:​ по e-mail ​или по SMS.+Для включения двухфакторной аутентификации в выпадающем меню выберите способ получения кода подтверждения:​ по email или по SMS.
-**По ​e-mail**\\  +**По ​email**\\
-Код приходит на адрес электронной почты, указанный в настройках авторизации. Для подтверждения адреса нажмите «Отправить ​e-mail» ​и в появившейся строке введите полученный код. ​+Код приходит на адрес электронной почты, указанный в настройках авторизации. Для подтверждения адреса нажмите «Отправить ​email» ​и в появившейся строке введите полученный код. ​
 {{  :​set:​set2email.png?​nolink ​ }} {{  :​set:​set2email.png?​nolink ​ }}
Строка 34: Строка 32:
 Для получения SMS у пользователя должны быть активированы функция "​[[/​cms/​users/​props|Может отправлять SMS]]" в его свойствах и сервис //​[[cms/​accounts/​services|SMS-сообщения]]//​ в свойствах учетной записи. Для SMS-сообщений применяются стандартные тарифы. Для получения SMS у пользователя должны быть активированы функция "​[[/​cms/​users/​props|Может отправлять SMS]]" в его свойствах и сервис //​[[cms/​accounts/​services|SMS-сообщения]]//​ в свойствах учетной записи. Для SMS-сообщений применяются стандартные тарифы.
-:!: В случае,​ если SMS отправить невозможно (например,​ отключен сервис или превышено количество доступных SMS), код подтверждения высылается на указанный в настройках авторизации ​e-mail.+:!: В случае,​ если SMS отправить невозможно (например,​ отключен сервис или превышено количество доступных SMS), код подтверждения высылается на указанный в настройках авторизации ​email.
 =====Дополнительные настройки===== ​ =====Дополнительные настройки===== ​
-**Уведомлять о блокировке учетной записи по e-mail**\\ +**Уведомлять о блокировке учетной записи по email**\\
-Активируйте данную опцию, чтобы получать уведомления о блокировке учетной записи на e-mail, указанный в [[cms/​users/​props#​dopolnitelno|свойствах пользователя]]. Уведомления начинают приходить ежедневно за 5 дней до блокировки.\\ :!: Для работы с данной опцией необходимо активировать сервис «[[cms/​accounts/​services|Уведомления по e-mail]]» в свойствах учетной записи.+Активируйте данную опцию, чтобы получать уведомления о блокировке учетной записи на email, указанный в [[cms/​users/​props#​dopolnitelno|свойствах пользователя]]. Уведомления начинают приходить ежедневно за 5 дней до блокировки.\\ :!: Для работы с данной опцией необходимо активировать сервис «[[cms/​accounts/​services|Уведомления по email]]» в свойствах учетной записи.
 =====Настройки flespi===== =====Настройки flespi=====
Was this helpful?
Thank you!
