Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
user:reports:templ:settings:map [30/08/2018 09:14]
tagr [Треки в отчетах]
user:reports:templ:settings:map [04/07/2019 14:40] (текущий)
mary
Строка 1: Строка 1:
-{{indexmenu_n>​2}}+{{indexmenu_n>​3}}
 ====== Карта ====== ====== Карта ======
Строка 5: Строка 5:
 Строки онлайн-отчета,​ в которых содержится информация о местонахождении {{:​icons:​marker.png?​nolink }} объекта в момент какого-либо события,​ выделены синим цветом. ​ Если щелкнуть по такой строке левой кнопкой мыши, то сообщение отмечается на карте специальным маркером,​ а карта, в свою очередь,​ центрируется на его местоположении. Аналогичная опция действует для некоторых [[user/​reports/​templ/​contents/​charts/​charts|графиков]] типа "​обычный"​ (где шкала Х представляет время):​ при использовании инструмента трассировки происходит перемещение к сообщению на карте. ​ Строки онлайн-отчета,​ в которых содержится информация о местонахождении {{:​icons:​marker.png?​nolink }} объекта в момент какого-либо события,​ выделены синим цветом. ​ Если щелкнуть по такой строке левой кнопкой мыши, то сообщение отмечается на карте специальным маркером,​ а карта, в свою очередь,​ центрируется на его местоположении. Аналогичная опция действует для некоторых [[user/​reports/​templ/​contents/​charts/​charts|графиков]] типа "​обычный"​ (где шкала Х представляет время):​ при использовании инструмента трассировки происходит перемещение к сообщению на карте. ​
-Кроме того, на карту могут быть нанесены [[user/​tracks/​tracks|треки]] поездок,​ пройденные объектом за отчетный период,​ и [[user/​geo/​geo|геозоны]]. К некоторым типам отчетов можно применить специальные [[user/​reports/​templ/​settings/​map#​markery_na_karte|маркеры]] в виде небольших пиктограмм,​ которые отмечают места заправок и сливов топлива,​ превышений скорости и многое другое. Все это настраивается при создании или редактировании шаблона отчета на вкладке "​[[user/​reports/​templ/​settings/​settings|Настройки]]"​ в разделе «Карта». ​+Кроме того, на карту могут быть нанесены [[user/​tracks/​tracks|треки]] поездок,​ пройденные объектом за отчетный период,​ и [[user/​geo/​geo|геозоны]]. К некоторым типам отчетов можно применить специальные [[user/​reports/​templ/​settings/​map#​markery_v_otchetax|маркеры]] в виде небольших пиктограмм,​ которые отмечают места заправок и сливов топлива,​ превышений скорости и многое другое. Все это настраивается при создании или редактировании шаблона отчета на вкладке "​[[user/​reports/​templ/​settings/​settings|Настройки]]"​ в разделе «Карта»
 +Некоторые данные можно также вывести в виде тепловой карты, цвет которой,​ в зависимости от их количества,​ изменяется от синего (минимум) к красному (максимум). Для этого выберите в выпадающем списке поля «Тепловая карта» один из вариантов:​
 +  * все сообщения;​
 +  * остановки;​
 +  * поездки;​
 +  * превышение скорости;​
 +  * стоянки.
 {{ :​reports:​map.png?​nolink }} {{ :​reports:​map.png?​nolink }}
Строка 27: Строка 35:
 ===== Треки в отчетах ===== ===== Треки в отчетах =====
-Для прорисовки треков движения объекта на карте при выполнении отчета в его шаблоне должен быть выбран один из пунктов:​ "​Треки поездок"​ или "​Все сообщения на карте"​. В соответствии с первой опцией на карту разными цветами выводятся только те треки, которые попадают под определение поездки согласно параметрам,​ заданным в [[cms/​units/​trip|детекторе поездок]]. В дополнительных свойствах объекта в этом случае необходимо активировать опцию «По поездкам». Вторая опция предполагает,​ что все сообщения,​ имеющие координаты,​ отображаются на карте вне зависимости от поездок,​ стоянок,​ остановок и т. д. Если в маршруте объекта присутствуют интервалы,​ в которых была потеряна связь или не определялись координаты,​ такие промежутки пути наносятся на карту пунктирной линией. ​+Для прорисовки треков движения объекта на карте при выполнении отчета в его шаблоне должен быть выбран один из пунктов:​ "​Треки поездок"​ или "​Все сообщения на карте"​. В соответствии с первой опцией на карту разными цветами выводятся только те треки, которые попадают под определение поездки согласно параметрам,​ заданным в [[cms/​units/​trip|детекторе поездок]]. Вторая опция предполагает,​ что все сообщения,​ имеющие координаты,​ отображаются на карте вне зависимости от поездок,​ стоянок,​ остановок и т. д. Если в маршруте объекта присутствуют интервалы,​ в которых была потеряна связь или не определялись координаты,​ такие промежутки пути наносятся на карту пунктирной линией. ​
-По умолчанию цвет трека ​— синий, но может быть выбран любой другой цвет или настроена окраска трека ​по скорости или по значению ​датчика ​(см. вкладку <<[[cms/​units/​adv|Дополнительно]]>> ​в свойствах объекта).+Цвет трека ​(по поездкам, однотонный, ​по скорости или по датчику) можно настроить ​в [[cms/​units/​adv#cvet_treka|одноименной секции]] на вкладке <<Дополнительно>>​ свойств объекта. При выборе в шаблоне отчета опции "​Все сообщения на карте"​ настройка цвета трека по поездкам не работает
 При наведении курсора мыши на трек происходит поиск ближайшей точки получения сообщения. Если такая точка есть в радиусе 50 пикселей,​ то она выделяется голубой окружностью,​ а во всплывающей подсказке отображается следующая информация:​ время последнего сообщения,​ положение объекта,​ присутствие в геозонах,​ скорость объекта,​ высота над уровнем моря, количество спутников,​ координаты точки, иконка объекта,​ значения датчиков,​ параметры (содержимое подсказки регулируется в [[user/​set/​general#​pokazyvat_dopolnitelnuju_informaciju_ob_obekte|настройках пользователя]]). При наведении курсора мыши на трек происходит поиск ближайшей точки получения сообщения. Если такая точка есть в радиусе 50 пикселей,​ то она выделяется голубой окружностью,​ а во всплывающей подсказке отображается следующая информация:​ время последнего сообщения,​ положение объекта,​ присутствие в геозонах,​ скорость объекта,​ высота над уровнем моря, количество спутников,​ координаты точки, иконка объекта,​ значения датчиков,​ параметры (содержимое подсказки регулируется в [[user/​set/​general#​pokazyvat_dopolnitelnuju_informaciju_ob_obekte|настройках пользователя]]).
