Различия
Ссылка на это сравнение
user:reports:templ:contents:tables:tables [02/11/2018 15:54]
tagr [Калькулятор]
user:reports:templ:contents:tables:tables [02/11/2018 15:54] (текущий)
tagr [Калькулятор]
Строка 49: Строка 49:
 Для редактирования имени, формулы или единицы измерения созданного столбца щелкните в нужном поле левой кнопкой мыши и внесите необходимые изменения. Подтвердите изменения щелчком в произвольном месте диалога.  ​ Для редактирования имени, формулы или единицы измерения созданного столбца щелкните в нужном поле левой кнопкой мыши и внесите необходимые изменения. Подтвердите изменения щелчком в произвольном месте диалога.  ​
-:!: Значение произвольного столбца в строке «[[reports/​templ/​contents/​tables/​settings#​itogo|Итого]]» рассчитывается так же, как и для других строк, то есть по указанной формуле с использованием значений столбцов строки «Итого».+:!: Значение произвольного столбца в строке «[[user/reports/​templ/​contents/​tables/​settings#​itogo|Итого]]» рассчитывается так же, как и для других строк, то есть по указанной формуле с использованием значений столбцов строки «Итого».
 =====Настройки таблиц===== =====Настройки таблиц=====
