Both sides previous revision Предыдущая версия | |||
user:reports:templ:contents:tables:parameters [24/04/2018 16:41] irra [Группировка] |
user:reports:templ:contents:tables:parameters [27/06/2018 13:43] (текущий) tagr [Временны́е интервалы и их применение в отчетах] |
Строка 64: | Строка 64: | ||
* **Смена** — группировка информации в таблице по [[user/reports/templ/settings/shifts|сменам]]. | * **Смена** — группировка информации в таблице по [[user/reports/templ/settings/shifts|сменам]]. | ||
- | При группировке данных в промежуток включаются события, которые в нем **начались**. При этом для определении продолжительности события учитывается вся его длительность, даже если оно закончилось уже в другом интервале. Поэтому в графе «Длительность» могут оказаться значения, превышающие размер самогó интервала. | + | При группировке данных в промежуток включаются события, которые в нем **начались**. При этом при определении продолжительности события учитывается вся его длительность, даже если оно закончилось уже в другом интервале. Поэтому в графе «Длительность» могут оказаться значения, превышающие размер самогó интервала. |
При группировке данных таблицы становится целесообразным использование в ней столбца **«Общее время»**, который, в отличие от столбца «Длительность», показывает не сумму интервалов (например, суммарное время всех поездок), а время от начала первого интервала до конца последнего. Это позволяет, например, вычислить общее время рабочего дня (удобно для путевых листов). | При группировке данных таблицы становится целесообразным использование в ней столбца **«Общее время»**, который, в отличие от столбца «Длительность», показывает не сумму интервалов (например, суммарное время всех поездок), а время от начала первого интервала до конца последнего. Это позволяет, например, вычислить общее время рабочего дня (удобно для путевых листов). |
