Графики
Помимо табличного вида, некоторая информация в отчетах может быть представлена в виде графика. Например, график может отражать изменение уровня топлива или скорости движения на заданном временном интервале, показатели каких-либо датчиков и т. п.
Для построения графиков на объекте должно быть установлено и настроено соответствующее оборудование (это не касается графиков по скорости и высоте). О создании и настройке датчиков читайте в разделе «Объекты –> Датчики».
Для добавления графика к шаблону отчета нажмите на кнопку «Новый график» на вкладке «Содержимое» его свойств.
:!: Графики можно добавить только в отчеты типа «Объект» и «Пользователь».
В диалоге создания нового графика укажите его имя и выберите тип.
Ниже расположены вкладки «Данные» и «Настройки», на которых устанавливаются параметры графика.
