Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
user:reports:tables:trips [26/06/2019 09:09]
mary [Поездки]
user:reports:tables:trips [28/06/2019 14:50]
mary [Поездки] WH-1336
Строка 2: Строка 2:
 ====== Поездки ====== ====== Поездки ======
-Данный табличный отчет отражает интервалы движения объекта с указанием места, времени и других параметров (скорость,​ пробег,​ топливо и др.). Параметры для определения интервалов движения и стоянки берутся из [[cms/​units/​trip|детектора поездок]] и могут быть настроены для каждого объекта индивидуально. ​+Табличный отчет ​“Поездки” ​отражает интервалы движения объекта с указанием места, времени и других параметров (скорость,​ пробег,​ топливо и др.). Параметры для определения интервалов движения и стоянки берутся из [[cms/​units/​trip|детектора поездок]] и могут быть настроены для каждого объекта индивидуально.
 В отчет может быть включена следующая информация:​ В отчет может быть включена следующая информация:​
Строка 12: Строка 12:
   * **Кон. положение** — конечное положение,​ то есть адрес, где объект остановился в конце поездки.   * **Кон. положение** — конечное положение,​ то есть адрес, где объект остановился в конце поездки.
   * **Кон. координаты** — конечные координаты,​ то есть географические координаты местоположения объекта в момент окончания поездки (в десятичных градусах).   * **Кон. координаты** — конечные координаты,​ то есть географические координаты местоположения объекта в момент окончания поездки (в десятичных градусах).
-  * **Водитель** — имя [[user/​drivers/​drivers|водителя]],​ если ​таковой ​был ​идентифицирован.+  * **Водитель** — имя [[user/​drivers/​drivers|водителя]],​ если он был назначен.
   * **Прицеп** — имя [[user/​trailers/​trailers|прицепа]],​ если он был назначен.   * **Прицеп** — имя [[user/​trailers/​trailers|прицепа]],​ если он был назначен.
   * **Кол-во пассажиров** — количество [[:​user/​passengers/​passengers|пассажиров]],​ перевезенных в рамках поездки.   * **Кол-во пассажиров** — количество [[:​user/​passengers/​passengers|пассажиров]],​ перевезенных в рамках поездки.
Строка 21: Строка 21:
   * **Моточасы** — продолжительность работы моточасов в данной поездке. ​   * **Моточасы** — продолжительность работы моточасов в данной поездке. ​
   * **Пробег** — расстояние,​ которое прошел объект за время поездки.   * **Пробег** — расстояние,​ которое прошел объект за время поездки.
-  * **Пробег (скорректированный)** — пробег с учетом коэффициента,​ выставленного в свойствах объекта на вкладке ​"Дополнительно".  ​+  * **Пробег (скорректированный)** — пробег с учетом коэффициента,​ выставленного в свойствах объекта на вкладке ​«[[cms/​units/​adv#​parametry_ispolzuemye_v_otchetax|Дополнительно]]».  ​
   * **Городской пробег** — пробег в городе (то есть на невысокой скорости). ​   * **Городской пробег** — пробег в городе (то есть на невысокой скорости). ​
-  * **Загородный пробег** — пробег за пределами города (то есть на высокой скорости). Граница скорости для определения городского и загородного пробега указывается в свойствах объекта на вкладке «[[cms/​units/​adv|Дополнительно]]» (настройка "​Предел скорости в городе"​).  +  * **Загородный пробег** — пробег за пределами города (то есть на высокой скорости). Граница скорости для определения городского и загородного пробега указывается в свойствах объекта на вкладке «[[cms/​units/​adv#​parametry_ispolzuemye_v_otchetax|Дополнительно]]» (настройка "​Предел скорости в городе"​).
-  * **Начальный пробег** — показания датчика пробега на момент начала поездки. Если ​сохранение ​параметра пробега не производилось на отчетном интервале,​ то отсчет пробега будет происходить с нуля.+  * **Начальный пробег** — показания датчика пробега на момент начала поездки. Если параметр пробега не сохранялся на отчетном интервале,​ то отсчет пробега будет происходить с нуля.
   * **Конечный пробег** — показания датчика пробега на момент окончания поездки.   * **Конечный пробег** — показания датчика пробега на момент окончания поездки.
   * **Пробег по платным дорогам** — расстояние,​ которое прошел объект за время поездки по дорогам,​ на которых используется система "​Платон"​.   * **Пробег по платным дорогам** — расстояние,​ которое прошел объект за время поездки по дорогам,​ на которых используется система "​Платон"​.
Строка 30: Строка 30:
   * **Ср. скорость** — средняя скорость в данной поездке (или за данные сутки/​неделю/​месяц,​ если отчет содержит группировку).   * **Ср. скорость** — средняя скорость в данной поездке (или за данные сутки/​неделю/​месяц,​ если отчет содержит группировку).
   * **Макс. скорость** — максимальная скорость движения объекта,​ зафиксированная в данной поездке (или за данные сутки/​неделю/​месяц,​ если отчет содержит группировку).   * **Макс. скорость** — максимальная скорость движения объекта,​ зафиксированная в данной поездке (или за данные сутки/​неделю/​месяц,​ если отчет содержит группировку).
-  * **Количество поездок** — количество поездок на данном интервале (актуально, если включена группировка по годам/​месяцам/​неделям/​дням/​сменам или если отчет выполняется для группы объектов). ​+  * **Количество поездок** — количество поездок на данном интервале (используется, если включена группировка по годам/​месяцам/​неделям/​дням/​сменам или если отчет выполняется для группы объектов). ​
   * **Счетчик** — показания датчика счетчика. ​   * **Счетчик** — показания датчика счетчика. ​
   * **Нач. счетчик** — показания счетчика в начале поездки. ​   * **Нач. счетчик** — показания счетчика в начале поездки. ​
Строка 42: Строка 42:
   * **Кон. температура** — значение температуры в конце поездки.   * **Кон. температура** — значение температуры в конце поездки.
   * **Статус** — статус объекта,​ зарегистрированный во время поездки (если было несколько,​ то первый из них). ​   * **Статус** — статус объекта,​ зарегистрированный во время поездки (если было несколько,​ то первый из них). ​
-  * **Вес груза** — среднее значение веса за время поездки.+  * **Вес груза** — среднее значение веса груза за время поездки.
   * **Кол-во сообщений** — количество сообщений,​ вошедших в данную поездку или интервал.   * **Кол-во сообщений** — количество сообщений,​ вошедших в данную поездку или интервал.
-  * **Потрачено** — объем израсходованного топлива суммарно по всем топливным датчикам.  +  * **Потрачено** — объем израсходованного ​[[user/​reports/​dat/​dat#​toplivo_v_otchetax|топлива]] суммарно по всем топливным датчикам.
-  * **Потрачено по ...** — объем израсходованного топлива,​ зафиксированный по какому-либо топливному датчику либо вычисленный по расчету или нормам расхода. Подробнее о топливе в отчетах читайте [[user/​reports/​dat/​dat#​toplivo_v_otchetax|здесь]]+  * **Потрачено по...** — объем израсходованного топлива,​ зафиксированный по какому-либо топливному датчику либо вычисленный по расчету или нормам расхода.
-  * **Отклонение расхода по ...** — разница между определенными по датчику затратами топлива и нормами расхода. Если число положительное,​ значит,​ расход по датчику превышает нормы, если отрицательное — наоборот.+  * **Отклонение расхода по...** — разница между определенными по датчику затратами топлива и нормами расхода. Если число положительное,​ значит,​ расход по датчику превышает нормы, если отрицательное — наоборот.
   * **Ср. расход** — средний расход топлива,​ определенный по имеющимся топливным датчикам. ​   * **Ср. расход** — средний расход топлива,​ определенный по имеющимся топливным датчикам. ​
-  * **Ср. расход по ...** — средний расход топлива согласно показаниям какого-либо топливного датчика или вычислениям по расчету или нормам расхода.  +  * **Ср. расход по...** — средний расход топлива согласно показаниям какого-либо топливного датчика или вычислениям по расчету или нормам расхода.
-  * **Ср. расход на холостом ходу по ...** — средний расход топлива на холостом ходу.  +  * **Ср. расход на холостом ходу по...** — средний расход топлива на холостом ходу ​согласно показаниям какого-либо топливного датчика или вычислениям по расчету или нормам расхода.
-  * **Ср. пробег по ... на единицу топлива** — средний расход топлива согласно показаниям какого-либо топливного датчика или вычислениям по расчету или нормам расхода.  +  * **Ср. пробег по... на единицу топлива** — средний ​пробег на единицу ​топлива согласно показаниям какого-либо топливного датчика или вычислениям по расчету или нормам расхода.
-  * **Нач. уровень** — начальный ​уровень топлива.  +  * **Нач. уровень** — уровень топлива ​в начале поездки.
-  * **Кон. уровень** — конечный ​уровень топлива. ​+  * **Кон. уровень** — уровень топлива ​в конце поездки
   * **Макс. уровень топлива** — максимальный уровень топлива,​ зафиксированный за время поездки.   * **Макс. уровень топлива** — максимальный уровень топлива,​ зафиксированный за время поездки.
   * **Мин. уровень топлива** — минимальный уровень топлива,​ зафиксированный за время поездки.   * **Мин. уровень топлива** — минимальный уровень топлива,​ зафиксированный за время поездки.
   * **Штраф** — штрафные баллы по различным критериям [[cms/​units/​eco|качества вождения]].   * **Штраф** — штрафные баллы по различным критериям [[cms/​units/​eco|качества вождения]].
   * **Оценка** — значение штрафа,​ пересчитанное на шестибалльную систему оценки.   * **Оценка** — значение штрафа,​ пересчитанное на шестибалльную систему оценки.
-  * **Заметки** — пустая колонка,​ куда можно после печати или экспорта отчета можно вносить дополнительные комментарии. ​+  ​* **Ср. значение произв. датчика** — среднее значение произвольного датчика в поездке.
 +  * **Мин. значение произв. датчика** — минимальное значение произвольного датчика в поездке.
 +  * **Макс. значение произв. датчика** — максимальное значение произвольного датчика в поездке.
 +  * **Нач. значение произв. датчика** — значение произвольного датчика в начале поездки.
 +  * **Кон. значение произв. датчика** — значение произвольного датчика в конце поездки.
 +  ​* **Заметки** — пустая колонка,​ куда можно после печати или экспорта отчета можно вносить дополнительные комментарии.
-:!: //​Внимание!//​\\ +:!: Наличие столбцов "​Пробег по платным дорогам"​ и "​Стоимость платных дорог"​ регулируется специальным сервисом. Обратитесь к поставщику услуг, чтобы получить возможность использования данного функционала.
-Наличие столбцов "​Пробег по платным дорогам"​ и "​Стоимость платных дорог"​ регулируется специальным сервисом. Обратитесь к поставщику услуг, чтобы получить возможность использования данного функционала.+
 {{ :​tables:​trips.png?​nolink }} {{ :​tables:​trips.png?​nolink }}
-К отчету по поездкам может быть применена [[user/​reports/​templ/​contents/​tables/​filtration|фильтрация интервалов]] по длительности,​ пробегу,​ моточасам,​ скорости,​ остановкам, ​работе датчика, водителям и геозонам/​объектам. ​+К отчету по поездкам может быть применена [[user/​reports/​templ/​contents/​tables/​filtration|фильтрация интервалов]] по длительности,​ пробегу, датчику моточасов, моточасам,​ скорости,​ остановкам, ​датчикам, маскам ​датчиков, водителю, прицепу ​и геозонам/​объектам. ​
-О возможностях форматирования времени, ​километража, объема топлива и проч. читайте в разделе <<​[[../​dat/​dat|Вывод данных в отчетах]]>>​. ​+О возможностях форматирования времени, ​пробега, объема топлива и пр. читайте в разделе <<​[[../​dat/​dat|Вывод данных в отчетах]]>>​.
 +Для отчета “Поездки” можно активно использовать карту. Чтобы маршруты движения были прорисованы на карте, которую также можно экспортировать в отчет, необходимо выбрать [[user/​reports/​templ/​settings/​map#​treki_v_otchetax|опции]],​ связанные с отрисовкой трека на карте.
-Для данного типа отчета можно активно использовать карту. Если вы хотите,​ чтобы маршруты движения были прорисованы на карте, которую также можно экспортировать в отчет, необходимо выбрать [[user/​reports/​templ/​settings/​map#​treki_v_otchetax|опции]],​ связанные с отрисовкой трека на карте. ​
