Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
user:reports:tables:tracing [08/11/2017 16:36]
tagr 19660
user:reports:tables:tracing [13/04/2018 15:42]
tagr [Трассировка датчика]
Строка 27: Строка 27:
 {{ :​tables:​tracing2.png?​nolink }} {{ :​tables:​tracing2.png?​nolink }}
-К данному отчету может быть применена [[filtration|фильтрация интервалов]] по водителю,​ прицепу и по геозонам/​объектам. Кроме того, в разделе "​Маски датчиков"​ можно указать,​ для каких датчиков должна производиться трассировка.+К данному отчету может быть применена [[user/​reports/​templ/​contents/​tables/​filtration|фильтрация интервалов]] по водителю,​ прицепу и по геозонам/​объектам. Кроме того, в разделе "​Маски датчиков"​ можно указать,​ для каких датчиков должна производиться трассировка.
 ===== Невалидные значения ===== ===== Невалидные значения =====
Строка 34: Строка 34:
 Также как "​невалидные"​ выводятся случаи отсутствия значения и случаи,​ когда датчик присылает текстовые значения (а не числовые). Также как "​невалидные"​ выводятся случаи отсутствия значения и случаи,​ когда датчик присылает текстовые значения (а не числовые).
 +Чтобы текстовые параметры распознавались как валидные и отображались в колонке «Форматированное значение»,​ при создании произвольного датчика активируйте опцию [[cms/​units/​sensors/​props#​dopolnitelnye_svojstva|«Текстовые параметры»]].
