Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
user:reports:tables:thefts [03/12/2018 15:40]
irra https://webmail.gurtam.net/profiles/ticket/XYZ-29892-985/comment/793829
user:reports:tables:thefts [09/12/2019 08:56] (текущий)
mary [Сливы] chdi
Строка 9: Строка 9:
   * **Нач. положение** — положение объекта на момент начала слива. ​   * **Нач. положение** — положение объекта на момент начала слива. ​
   * **Время** — момент наибольшего перепада уровня топлива.   * **Время** — момент наибольшего перепада уровня топлива.
-  * **Кон. положение** — положение объекта ​на момент конца ​слива.  +  * **Кон. положение** — положение объекта ​во время слива ​(колонка «Время»).
-  * **Нач. уровень** — уровень топлива,​ зафиксированный перед сливом. ​+  * **Нач. уровень** — уровень топлива , зафиксированный перед сливом. ​
   * **Нач. скорость** — скорость движения на момент начала слива. ​   * **Нач. скорость** — скорость движения на момент начала слива. ​
   * **Слито** — объем слитого топлива. ​   * **Слито** — объем слитого топлива. ​
   * **Кон. уровень** — уровень топлива,​ зафиксированный после слива.   * **Кон. уровень** — уровень топлива,​ зафиксированный после слива.
-  * **Кон. скорость** — скорость движения ​на момент конца ​слива. ​+  * **Кон. скорость** — скорость движения ​во время слива ​(колонка «Время»)
   * **Имя датчика** — датчик,​ по которому был определен слив. ​   * **Имя датчика** — датчик,​ по которому был определен слив. ​
   * **Водитель** — имя [[user/​drivers/​drivers|водителя]],​ если таковой был идентифицирован.   * **Водитель** — имя [[user/​drivers/​drivers|водителя]],​ если таковой был идентифицирован.
Строка 21: Строка 21:
   * **Счетчик** — показания датчика счетчика. ​   * **Счетчик** — показания датчика счетчика. ​
   * **Пробег** — показания датчика пробега на момент слива. Если сохранение параметра пробега не производилось на отчетном интервале,​ то отсчет пробега происходит с нуля.   * **Пробег** — показания датчика пробега на момент слива. Если сохранение параметра пробега не производилось на отчетном интервале,​ то отсчет пробега происходит с нуля.
 +  * **Ср. значение произв. датчика** — среднее значение произвольного датчика за время слива.
 +  * **Мин. значение произв. датчика** — минимальное значение произвольного датчика за время слива.
 +  * **Макс. значение произв. датчика** — максимальное значение произвольного датчика за время слива.
 +  * **Нач. значение произв. датчика** — значение произвольного датчика перед сливом.
 +  * **Кон. значение произв. датчика** — значение произвольного датчика после слива.
   * **Заметки** — пустая колонка,​ куда можно после печати или экспорта отчета вносить дополнительные комментарии. ​   * **Заметки** — пустая колонка,​ куда можно после печати или экспорта отчета вносить дополнительные комментарии. ​
Строка 27: Строка 32:
 К данному отчету может быть применена [[user/​reports/​templ/​contents/​tables/​filtration|фильтрация интервалов]] по объему слива, водителю,​ прицепу и по геозонам/​объектам. ​ К данному отчету может быть применена [[user/​reports/​templ/​contents/​tables/​filtration|фильтрация интервалов]] по объему слива, водителю,​ прицепу и по геозонам/​объектам. ​
-Можно настроить также отображение специальных [[user/​reports/​templ/​settings/​map#​markery_na_karte|маркеров на карте]] в местах сливов. ​+Можно настроить также отображение специальных [[user/​reports/​templ/​settings/​map#​markery_v_otchetax|маркеров на карте]] в местах сливов. ​
 {{ :​tables:​markers-thefts.png?​nolink }} {{ :​tables:​markers-thefts.png?​nolink }}
