Различия
Ссылка на это сравнение
user:reports:tables:summary [28/06/2019 14:37]
mary [Сводка]
user:reports:tables:summary [28/01/2020 19:09] (текущий)
mary [Сводка] chdi
Строка 23: Строка 23:
   * **Нач. значение произв. датчика** — показания произвольного датчика в начале интервала. ​   * **Нач. значение произв. датчика** — показания произвольного датчика в начале интервала. ​
   * **Кон. значение произв. датчика** — показания произвольного датчика в конце интервала.   * **Кон. значение произв. датчика** — показания произвольного датчика в конце интервала.
-  * **Разница** — разница между начальным и конечным значениями произвольного датчика.+  * **Разница** — разница между ​конечным и начальным значениями произвольного датчика.
 :!: Eсли произвольных датчиков несколько,​ для каждого из них выводятся отдельные колонки со средним,​ минимальным,​ максимальным,​ начальным и конечным значениями и разницей. Имя каждого произвольного датчика и единицы измерения (если они были заданы при создании датчика) указываются около названия каждой из таких колонок в скобках. Маски датчиков при необходимости можно указать на вкладке ​ «Настройки» в секции [[user/​reports/​templ/​contents/​tables/​filtration|«Фильтрация интервалов»]]. :!: Eсли произвольных датчиков несколько,​ для каждого из них выводятся отдельные колонки со средним,​ минимальным,​ максимальным,​ начальным и конечным значениями и разницей. Имя каждого произвольного датчика и единицы измерения (если они были заданы при создании датчика) указываются около названия каждой из таких колонок в скобках. Маски датчиков при необходимости можно указать на вкладке ​ «Настройки» в секции [[user/​reports/​templ/​contents/​tables/​filtration|«Фильтрация интервалов»]].
