Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
user:reports:tables:counter [11/04/2018 15:51]
irra
user:reports:tables:counter [16/04/2018 11:26]
tagr [Датчики счетчиков]
Строка 14: Строка 14:
   * **Ср. скорость** — средняя скорость на этом промежутке.   * **Ср. скорость** — средняя скорость на этом промежутке.
   * **Макс. скорость** — максимальная скорость на этом промежутке.   * **Макс. скорость** — максимальная скорость на этом промежутке.
-  * **Счетчик** — показания датчика счетчика (могут выводиться с точностью до сотых — см. <<[[../templ/options|]]>>​).+  * **Счетчик** — показания датчика счетчика (могут выводиться с точностью до сотых — см. <<[[user/​reports/templ/settings/​general|Настройки отчета –> Основное ​]]>>​).
   * **Геозоны/​Объекты** — столбец,​ содержащий названия геозон или объектов,​ с которыми было зафиксировано пересечение в течение заданного интервала. Геозоны и объекты,​ взаиморасположение с которыми необходимо учитывать,​ указываются в [[user/​reports/​templ/​contents/​tables/​filtration|параметрах фильтрации]]. Если на каком-либо интервале сработавших геозон или объектов несколько,​ то в отчет выводится имя наименьшей по площади геозоны или объекта с наименьшим радиусом приближения. В случае если размеры совпадают — выводятся все.   * **Геозоны/​Объекты** — столбец,​ содержащий названия геозон или объектов,​ с которыми было зафиксировано пересечение в течение заданного интервала. Геозоны и объекты,​ взаиморасположение с которыми необходимо учитывать,​ указываются в [[user/​reports/​templ/​contents/​tables/​filtration|параметрах фильтрации]]. Если на каком-либо интервале сработавших геозон или объектов несколько,​ то в отчет выводится имя наименьшей по площади геозоны или объекта с наименьшим радиусом приближения. В случае если размеры совпадают — выводятся все.
   * **Водитель** — имя [[user/​drivers/​drivers|водителя]],​ если таковой был идентифицирован. ​   * **Водитель** — имя [[user/​drivers/​drivers|водителя]],​ если таковой был идентифицирован. ​
Строка 28: Строка 28:
 К отчету по счетчикам может быть применена [[user/​reports/​templ/​contents/​tables/​filtration|фильтрация интервалов]] по длительности,​ пробегу,​ моточасам,​ скорости,​ поездкам,​ стоянкам,​ остановкам,​ водителю,​ прицепу,​ заправкам,​ сливам и геозонам/​объектам. ​ К отчету по счетчикам может быть применена [[user/​reports/​templ/​contents/​tables/​filtration|фильтрация интервалов]] по длительности,​ пробегу,​ моточасам,​ скорости,​ поездкам,​ стоянкам,​ остановкам,​ водителю,​ прицепу,​ заправкам,​ сливам и геозонам/​объектам. ​
-Показания счетчика могут быть визуализированы на графике,​ который показывает интервалы активности счетчика и его значение. ​[[user/​reports/​charts/​charts|Подробнее о графиках...]]+Показания счетчика могут быть визуализированы на графике,​ который показывает интервалы активности счетчика и его значение. Подробнее о графиках ​можно узнать [[user/​reports/​templ/​contents/​charts/​charts|здесь]].
 {{ :​tables:​counter1.png?​nolink }} {{ :​tables:​counter1.png?​nolink }}
