Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
user:reports:adv:user [13/04/2018 16:48]
tagr [Отчеты по пользователям]
user:reports:adv:user [17/07/2020 11:13] (текущий)
irra
Строка 2: Строка 2:
 ====== Отчеты по пользователям ====== ====== Отчеты по пользователям ======
-В рамках расширенных отчетов для [[user/​users/​users|пользователей]] можно построить две таблицы ("Логины" ​и "Произвольные поля") и два графика ("Логины по часам" ​и "Логины по дням недели"). +В рамках расширенных отчетов для [[user/​users/​users|пользователей]] можно построить две таблицы (**Логины** и **Произвольные поля**) и два графика (**Логины по часам** и **Логины по дням недели**).
 В [[user/​reports/​templ/​contents/​statistics/​statistics|статистике]] возможны следующие поля: название отчета,​ имя пользователя,​ интервал отчета (начало и окончание),​ время выполнения отчета,​ общее время пребывания на сервисах и суммарное количество логинов. ​ В [[user/​reports/​templ/​contents/​statistics/​statistics|статистике]] возможны следующие поля: название отчета,​ имя пользователя,​ интервал отчета (начало и окончание),​ время выполнения отчета,​ общее время пребывания на сервисах и суммарное количество логинов. ​
Строка 14: Строка 14:
 ===== Логины пользователей ===== ===== Логины пользователей =====
-Таблица ​"Логины" ​показывает,​ куда и как часто заходил конкретный пользователь. Для содержимого таблицы могут быть выбраны следующие столбцы: ​+Таблица ​**Логины** показывает,​ куда и как часто заходил конкретный пользователь. Для содержимого таблицы могут быть выбраны следующие столбцы: ​
   * **Время входа** — время входа пользователя на какой-то из сервисов.   * **Время входа** — время входа пользователя на какой-то из сервисов.
Строка 26: Строка 26:
 {{ :​reports:​logins1.png?​nolink }} {{ :​reports:​logins1.png?​nolink }}
-К данной таблице могут быть применены те же [[../tables/tables#​parametry_tablic|дополнительные параметры]], что и к прочим таблицам:​ группировка,​ детализация,​ нумерация строк, итоговая строка,​ ограничение по времени. Ниже приведен отчет по пользователям с применением группировки по дням, детализацией,​ нумерацией и строкой ​"Итого"+К данной таблице могут быть применены те же [[user/​reports/​templ/​contents/tables/settings|настройки]], что и к прочим таблицам:​ группировка,​ детализация,​ нумерация строк, итоговая строка,​ ограничение по времени. Ниже приведен отчет по пользователям с применением группировки по дням, детализацией,​ нумерацией и строкой ​**Итого**
 {{ :​reports:​logins2.png?​nolink }} {{ :​reports:​logins2.png?​nolink }}
-Для получения логинов нескольких пользователей в одной таблице следует сгенерировать отчет с типом ​"Ресурс" ​и аналогичной таблицей ("Логины"). Все пользователи,​ принадлежащие учетной записи,​ для которой отчет будет выполнятся,​ попадут в таблицу. Пример:​+Для получения логинов нескольких пользователей в одной таблице следует сгенерировать отчет с типом ​**Ресурс** и аналогичной таблицей (**Логины**). Все пользователи,​ принадлежащие учетной записи,​ для которой отчет будет выполнятся,​ попадут в таблицу. Пример:​
 {{ :​reports:​logins3.png?​nolink }} {{ :​reports:​logins3.png?​nolink }}
-===== Таблица ​"Произвольные поля" ​=====+===== Таблица Произвольные поля =====
-Таблица ​«Произвольные поля» представляет перечень полей, имеющихся на соответствующей вкладке в диалоге [[cms/​users/​props#​proizvolnye_polja|свойств пользователя]]. Выглядит и настраивается этот отчет так же, как и [[../​tables/​fields|аналогичный отчет для объектов и групп объектов]]. ​+Таблица ​**Произвольные поля** представляет перечень полей, имеющихся на соответствующей вкладке в диалоге [[cms/​users/​props#​proizvolnye_polja|свойств пользователя]]. Выглядит и настраивается этот отчет так же, как и [[../​tables/​fields|аналогичный отчет для объектов и групп объектов]]. ​
 {{ :​reports:​logins-05.png?​nolink }} {{ :​reports:​logins-05.png?​nolink }}
Строка 42: Строка 42:
 ===== Графики в отчетах по пользователю ===== ===== Графики в отчетах по пользователю =====
-Для отчета по пользователю могут быть построены два рода графиков: ​"Логины по часам" ​и "Логичны по дням". Чтобы получить эти графики,​ в шаблоне отчета нажмите на кнопку ​"Добавить график" ​и выберите нужный тип из выпадающего списка. ​+Для отчета по пользователю могут быть построены два рода графиков: ​**Логины по часам** и **Логичны по дням**. Чтобы получить эти графики,​ в шаблоне отчета нажмите на кнопку ​**Добавить график** и выберите нужный тип из выпадающего списка. ​
-График ​"Логины по часам" ​показывает частоту входов пользователя в систему в различное время (часы): ​+График ​**Логины по часам** показывает частоту входов пользователя в систему в различное время (часы): ​
 {{ :​reports:​logins-03.png?​nolink }} {{ :​reports:​logins-03.png?​nolink }}
-График ​"Логины по дням недели" ​показывает частоту входов пользователя в систему в различные дни недели: ​+График ​**Логины по дням недели** показывает частоту входов пользователя в систему в различные дни недели: ​
 {{ :​reports:​logins-04.png?​nolink }} {{ :​reports:​logins-04.png?​nolink }}
Was this helpful?
Thank you!
