Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
user:notify:trigger [28/08/2019 10:11]
alse
user:notify:trigger [14/11/2019 16:50] (текущий)
mary [Скорость] WH-1601
Строка 8: Строка 8:
 =====Скорость===== =====Скорость=====
-При выборе этого типа ​уведомлений необходимо ​указать тип контроля:​ фиксированное ограничение или ограничение скорости на дорогах. Для типа «Фиксированное ограничение» укажите на шкале диапазон разрешенной скорости. Диапазон, в котором уведомление срабатывает, выделен для наглядности красным цветом.+Для ​уведомлений ​о нарушении скоростного режима ​необходимо ​выбрать ​**тип контроля**: фиксированное ограничение или ограничение скорости на дорогах. Для типа «Фиксированное ограничение» укажите диапазон разрешенной скорости. Для типа ​«Ограничение скорости на дорогах» ​укажите допустимое превышение.
-Для типа «Ограничение ​скорости на дорогах» ​укажите ​значение допустимого превышения.+При включении опции ​«Срабатывать,​ если не назначен ​водитель» уведомление ​срабатывает, если соблюдены условия, ​указанные для типа контроля, и при этом на объект не назначен водитель.
-Дополнительно можно включить контроль значения датчика ​— тогда уведомление срабатывает ​только в случае соблюдения обоих условий.+Еще одним дополнительным условием срабатывания уведомления может быть значение датчика. Эта опция ​настраивается аналогично одноименному [[user/​notify/​trigger#​znachenie_datchika|типу уведомления]].
 {{ :​notify:​trigger_speed.png?​nolink }} {{ :​notify:​trigger_speed.png?​nolink }}
Строка 141: Строка 141:
 Уведомление данного типа позволяет контролировать сливы топлива. При создании уведомления вы можете задать маски датчиков,​ которые должны использоваться для определения слива и его объема. Также с помощью опции «В геозоне/​Вне геозоны» можно контролировать сливы относительно определенных геозон (должны быть созданы заранее). Выберите ресурс,​ геозоны которого должны показываться в списке (укажите «Все доступные» для просмотра геозон всех доступных ресурсов). Выберите [[user/​geo/​geo|геозоны]] или [[:​user/​geo/​groups|группы геозон]] (показываются в квадратных скобках),​ на которые данное уведомление должно распространяться. Уведомление данного типа позволяет контролировать сливы топлива. При создании уведомления вы можете задать маски датчиков,​ которые должны использоваться для определения слива и его объема. Также с помощью опции «В геозоне/​Вне геозоны» можно контролировать сливы относительно определенных геозон (должны быть созданы заранее). Выберите ресурс,​ геозоны которого должны показываться в списке (укажите «Все доступные» для просмотра геозон всех доступных ресурсов). Выберите [[user/​geo/​geo|геозоны]] или [[:​user/​geo/​groups|группы геозон]] (показываются в квадратных скобках),​ на которые данное уведомление должно распространяться.
-Уведомление срабатывает ​в момент достижения [[cms/​units/​fuel#​opredelenie_zapravokslivov_topliva|минимального ​объема слива]]указанного на вкладке «Расход ​топлива» свойств объекта, а также повторно после того, как система получает достаточное количество данных для определения полного объема ​слива (получен весь объем данных,​ сообщения из черного ящика, импортированные сообщения и т.п.). Для того чтобы уведомление приходило только один раз (по достижении минимального объема слива),​ необходимо активировать опцию «Игнорировать пересчитанные данные». ​+Уведомление срабатывает ​после того, как детектируется слив. Для того чтобы уведомление приходило только один раз (по достижении минимального объема слива),​ необходимо активировать опцию «Игнорировать пересчитанные данные». ​
 {{ :​notify:​fuel_theft.png?​nolink }} {{ :​notify:​fuel_theft.png?​nolink }}
Строка 166: Строка 166:
 ===== Активность пассажира ===== ===== Активность пассажира =====
-Для получения уведомлений о посадке или высадке ​[[:​user/​passengers/​passengers|пассажира]] выставьте соответствующие флаги. Укажите код ​необходимого пассажира ​в соответствующем поле. Если оставить в этом поле только звездочку (*), будут контролироваться все пассажиры ​без исключения+Для получения уведомлений об активности [[:​user/​passengers/​passengers|пассажира]] выберите тип контроля (посадка/​высадка) ​и укажите код ​или маску кода этого пассажира. Можно указать несколько кодов или их масок через запятую без пробелов. Если оставить в этом поле только звездочку (*), будут контролироваться ​//все// пассажиры. ​
 {{ :​notify:​trigger_passenger.png?​nolink }} {{ :​notify:​trigger_passenger.png?​nolink }}
