Различия
Ссылка на это сравнение
user:notify:params [05/09/2019 16:33]
alse [Параметры срабатывания уведомления]
user:notify:params [13/12/2019 09:52] (текущий)
alse kovl
Строка 12: Строка 12:
   * **Интервал (от — до)**\\ Период действия уведомления. По умолчанию он не задан (не отмечен флагом). Однако,​ если возникает необходимость,​ вы можете задать любой интервал с точностью до минут (отметить флагом и указать временные рамки). По истечении указанного интервала уведомление будет выключено автоматически (либо удалено,​ если объекты,​ для которых создано это уведомление,​ больше не существуют).   * **Интервал (от — до)**\\ Период действия уведомления. По умолчанию он не задан (не отмечен флагом). Однако,​ если возникает необходимость,​ вы можете задать любой интервал с точностью до минут (отметить флагом и указать временные рамки). По истечении указанного интервала уведомление будет выключено автоматически (либо удалено,​ если объекты,​ для которых создано это уведомление,​ больше не существуют).
-  * **Период контроля относительно текущего времени**\\ Промежуток между временем формирования сообщения и текущим временем. Если ​данный ​промежуток ​будет ​превышен, ​то сообщение не будет учитываться. ​+  * **Период контроля относительно текущего времени**\\ Промежуток между временем формирования сообщения и текущим временем. Если ​этот ​промежуток превышен,​ сообщение не учитывается и уведомление не приходит. Рекомендуется указывать ​период контроля не менее часа, так как более короткого срока может быть недостаточно для анализа данных
   * **Минимальная продолжительность тревожного состояния**\\ Этот параметр предназначен для того, чтобы исключить случайное срабатывание уведомления (например,​ из-за погрешностей трекера объект якобы выехал из указанной геозоны,​ а через 10 секунд вернулся назад). Укажите интервал в секундах,​ минутах,​ часах (выберите тип интервала из выпадающего списка). Максимально допустимое значение — 24 часа (1440 минут, 86400 секунд). :!: Минимальная продолжительность применяется непосредственно к основному условию срабатывания уведомления (тип уведомления) и не распространяется на дополнительные условия (скорость,​ значение датчика и т.д.). ​   * **Минимальная продолжительность тревожного состояния**\\ Этот параметр предназначен для того, чтобы исключить случайное срабатывание уведомления (например,​ из-за погрешностей трекера объект якобы выехал из указанной геозоны,​ а через 10 секунд вернулся назад). Укажите интервал в секундах,​ минутах,​ часах (выберите тип интервала из выпадающего списка). Максимально допустимое значение — 24 часа (1440 минут, 86400 секунд). :!: Минимальная продолжительность применяется непосредственно к основному условию срабатывания уведомления (тип уведомления) и не распространяется на дополнительные условия (скорость,​ значение датчика и т.д.). ​
