Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
user:notify:action [12/02/2019 12:56]
tagr [Отправить уведомление в Telegram]
user:notify:action [19/06/2019 15:25] (текущий)
alse [Выполнить команду]
Строка 40: Строка 40:
 ===== Отобразить онлайн-уведомление во всплывающем окне ===== ===== Отобразить онлайн-уведомление во всплывающем окне =====
-Сработавшее уведомление будет отображаться во [[user/​notify/​online|всплывающем окне]]. При этом, в зависимости от настроек пользователя,​ оно может сопровождаться звуковым сигналом. Если URL-адрес звука не указан,​ то используется стандартный звуковой сигнал. Однако можно назначить и собственный звук на уведомление,​ прописав его адрес здесь. Рекомендуемый размер звукового файла — до 0.5 Мб.+Сработавшее уведомление будет отображаться во [[user/​notify/​online|всплывающем окне]]. При этом, в зависимости от настроек пользователя,​ оно может сопровождаться звуковым сигналом. Если URL-адрес звука не указан,​ то используется стандартный звуковой сигнал. Однако можно назначить и собственный звук на уведомление,​ прописав его адрес здесь. Рекомендуемый размер звукового файла — до 0.5 Мбайт.
 {{ :​notify:​notify_online.png?​nolink }} {{ :​notify:​notify_online.png?​nolink }}
Строка 83: Строка 83:
 ===== Выполнить команду ===== ===== Выполнить команду =====
-При выборе данного пункта при срабатывании уведомления ​будет ​послана команда на объект(ы). Выберите команду из списка доступных. Список содержит все команды,​ прописанные в свойствах всех выбранных объектов,​ если на эти объекты есть право «Выполнение команд». ​Не все из выбранных ​объектов могут поддерживать ту или иную ​командуо чем будет свидетельствовать ​специальный знак ​рядом с заголовком команды:\\+При выборе данного пункта при срабатывании уведомления посылается ​команда на объект (объекты). Выберите команду из списка доступных. Список содержит все команды,​ прописанные в [[cms/​units/​aliases|свойствах]] всех выбранных объектов,​ если на эти объекты есть право ​[[cms/​rights/​unit#​specialnye_prava|«Выполнение команд»]]Рядом ​с заголовком команды могут находиться специальные знаки, означающие следующее:\\
   * {{:​icons:​support.png?​nolink}} — все выбранные объекты поддерживают данную команду;​   * {{:​icons:​support.png?​nolink}} — все выбранные объекты поддерживают данную команду;​
   * {{:​icons:​support0.png?​nolink}} — не все выбранные объекты поддерживают данную команду (подробности во всплывающей подсказке). ​   * {{:​icons:​support0.png?​nolink}} — не все выбранные объекты поддерживают данную команду (подробности во всплывающей подсказке). ​
-При необходимости задайте параметры. [[user/monitor/cmd|Подробнее о командах...]]+При необходимости задайте параметры.
 +В случае отправки команд,​ предусматривающих ввод текста или сообщения (например,​ «Отправить произвольное сообщение» или «Отправить сообщение водителю»),​ вы можете воспользоваться тегами (теми же, что и для ​[[user/notify/textтекста уведомления]]). В момент выполнения команды введенные теги преобразуются в значения,​ которые им соответствуют.
 +:!: Теги преобразуются в значения только при выборе команды как способа действия при срабатывании уведомления (не при отправке команды вручную из панели мониторинга).
 +Подробнее о командах ​читайте [[user/​monitor/​cmd|здесь]].
 ===== Изменить доступ к объектам ===== ===== Изменить доступ к объектам =====
