Различия
Ссылка на это сравнение
user:msg:reg [20/05/2016 12:53]
irra [Зарегистрированные события]
user:msg:reg [09/07/2020 12:51] (текущий)
irra
Строка 4: Строка 4:
 Различные типы событий могут быть зарегистрированы в истории объекта — автоматически или вручную. ​ Различные типы событий могут быть зарегистрированы в истории объекта — автоматически или вручную. ​
-Автоматическая регистрация настраивается при помощи [[user/​notify/​notify|уведомлений]] с типами доставки ​"Зарегистрировать событие в истории объекта""Регистрировать как нарушение" ​или ​"Зарегистрировать статус объекта". Так отслеживается посещение зон, нарушение скорости,​ тревоги,​ параметры,​ значения датчиков,​ изменения цифровых входов,​ потеря связи, простой,​ сроки техобслуживания,​ прохождение маршрутов и проч. ​+Автоматическая регистрация настраивается при помощи [[user/​notify/​notify|уведомлений]] с типами доставки ​**Зарегистрировать событие в истории объекта****Регистрировать как нарушение** или ​**Зарегистрировать статус объекта**. Так отслеживается посещение зон, нарушение скорости,​ тревоги,​ параметры,​ значения датчиков,​ изменения цифровых входов,​ потеря связи, простой,​ сроки техобслуживания,​ прохождение маршрутов и проч. ​
 Вручную событие можно внести при помощи специального [[user/​monitor/​reg|регистратора]] на панели мониторинга. Таким способом можно регистрировать заправки,​ техобслуживание,​ произвольное событие и статусы объекта. ​ Вручную событие можно внести при помощи специального [[user/​monitor/​reg|регистратора]] на панели мониторинга. Таким способом можно регистрировать заправки,​ техобслуживание,​ произвольное событие и статусы объекта. ​
Строка 10: Строка 10:
 Также в качестве событий может быть сохранен [[cms/​units/​counters|сброс счетчика трафика]] в диалоге свойств объекта и изменение счетчиков трафика,​ пробега или моточасов посредством соответствующих [[user/​jobs/​counters|заданий]]. ​ Также в качестве событий может быть сохранен [[cms/​units/​counters|сброс счетчика трафика]] в диалоге свойств объекта и изменение счетчиков трафика,​ пробега или моточасов посредством соответствующих [[user/​jobs/​counters|заданий]]. ​
-В таблице ​Вы увидите: ​+В таблице ​вы увидите: ​
   * время, когда было зафиксировано событие (автоматическая регистрация) или которое было указано пользователем (ручная регистрация); ​   * время, когда было зафиксировано событие (автоматическая регистрация) или которое было указано пользователем (ручная регистрация); ​
Was this helpful?
Thank you!
