Различия
Ссылка на это сравнение
user:msg:manage [26/04/2019 14:19]
mary [Просмотр сообщений]
user:msg:manage [25/06/2019 16:44]
mary [Фильтрация сообщений]
Строка 41: Строка 41:
 Для быстрого поиска необходимых сообщений используйте фильтр. {{:​icons:​filter.png?​nolink ​ }}[[data|Сообщения от объекта]] (с параметрами,​ выводимыми в виде исходных данных) могут быть отфильтрованы по имени параметра или значению параметра,​ [[sms|SMS-сообщения]] и [[reg|зарегистрированные события]] — по тексту сообщения/​события,​ [[cmd|отправленные команды]] — по значению дополнительных параметров,​ записи [[log|журнала]] — по описанию действия. Фильтр не действует для сообщений от объекта при отображении параметров в виде значений датчиков. ​ Для быстрого поиска необходимых сообщений используйте фильтр. {{:​icons:​filter.png?​nolink ​ }}[[data|Сообщения от объекта]] (с параметрами,​ выводимыми в виде исходных данных) могут быть отфильтрованы по имени параметра или значению параметра,​ [[sms|SMS-сообщения]] и [[reg|зарегистрированные события]] — по тексту сообщения/​события,​ [[cmd|отправленные команды]] — по значению дополнительных параметров,​ записи [[log|журнала]] — по описанию действия. Фильтр не действует для сообщений от объекта при отображении параметров в виде значений датчиков. ​
-Правила задания фильтра были описаны [[user/​gui/​masks#​maska_imeni|ранее]]. Запрос может быть введен с применением специальных символов (* и ?) либо без них. Например,​ чтобы увидеть все сообщения,​ содержащие изображения в тексте запросанужно набрать "​image"​. Доступные параметры зависят от типа используемого оборудования. ​+Правила задания фильтра были описаны [[user/​gui/​masks#​maska_imeni|ранее]]. Запрос может быть введен с применением специальных символов (* и ?) либо без них. Например,​ чтобы увидеть все сообщения,​ содержащие изображенияв тексте запроса нужно набрать "​image"​. Доступные параметры зависят от типа используемого оборудования. ​
 Для поиска нескольких параметров сразу необходимо вводить их маски через запятую. При этом найденные результаты будут подсвечены разными цветами и перемещены в начало строки в порядке,​ соответствующем введенным маскам. ​ Для поиска нескольких параметров сразу необходимо вводить их маски через запятую. При этом найденные результаты будут подсвечены разными цветами и перемещены в начало строки в порядке,​ соответствующем введенным маскам. ​
