Различия
Ссылка на это сравнение
user:msg:cmd [20/05/2016 12:45]
irra [Отправленные команды]
user:msg:cmd [09/07/2020 12:50] (текущий)
irra
Строка 2: Строка 2:
 ====== Отправленные команды ====== ====== Отправленные команды ======
-Команды,​ отправленные на объект пользователями,​ могут быть просмотрены по запросу ​«Отправленные команды». Для отправки команд существует специальная функция на панели мониторинга (подробнее см. раздел ​«[[user/​monitor/​cmd|]]»). Таблица включает: ​+Команды,​ отправленные на объект пользователями,​ могут быть просмотрены по запросу ​**Отправленные команды**. Для отправки команд существует специальная функция на панели мониторинга (подробнее см. раздел ​**[[user/​monitor/​cmd|]]**). Таблица включает: ​
   * **Время** — время отправки команды с сервера.   * **Время** — время отправки команды с сервера.
-  * **Пользователь** — имя [[user/​users/​users|пользователя]],​ отправившего данную команду. Если в отношении данного пользователя у Вас нет [[cms/​rights/​rights|прав доступа]],​ то его имя (логин) будет скрыто.+  * **Пользователь** — имя [[user/​users/​users|пользователя]],​ отправившего данную команду. Если в отношении данного пользователя у вас нет [[cms/​rights/​rights|прав доступа]],​ то его имя (логин) будет скрыто.
   * **Имя команды** — имя команды,​ как оно прописано в свойствах объекта. ​   * **Имя команды** — имя команды,​ как оно прописано в свойствах объекта. ​
   * **Тип команды** — [[user/​monitor/​cmd#​standartnye_komandy|тип]] выполненной команды. ​   * **Тип команды** — [[user/​monitor/​cmd#​standartnye_komandy|тип]] выполненной команды. ​
-  * **Параметры** — для тех команд,​ в которых они требуются (сообщение водителю,​ активация/​деактивация входа, изменение интервала онлайн-отчета,​ произвольное сообщение и т.п.).+  * **Параметры** — для тех команд,​ в которых они требуются (сообщение водителю,​ активация/​деактивация входа, изменение интервала онлайн-отчета,​ произвольное сообщение и т. п.).
   * **Время выполнения** — время выполнения команды. Если команду выполнить не далось по причине тарифных ограничений (например,​ на момент выполнения не было доступных SMS), в графе ставятся прочерки. ​   * **Время выполнения** — время выполнения команды. Если команду выполнить не далось по причине тарифных ограничений (например,​ на момент выполнения не было доступных SMS), в графе ставятся прочерки. ​
-  * **Канал** — тип связи, который был использован для выполнения команды (//TCP////UDP////Virtual////SMS//).+  * **Канал** — тип связи, который был использован для выполнения команды (**TCP****UDP****Virtual****SMS**).
 {{ :​msg:​cmd.png?​nolink }} {{ :​msg:​cmd.png?​nolink }}
Was this helpful?
Thank you!
