Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
user:monitor:extra [05/06/2018 12:26]
irra [Дополнительная информация об объекте] WH-2
user:monitor:extra [08/07/2020 14:16] (текущий)
irra
Строка 3: Строка 3:
 ====== Дополнительная информация об объекте ====== ====== Дополнительная информация об объекте ======
-Дополнительная информация может включать в себя следующие пункты:​ последнее сообщение,​ положение объекта,​ присутствие в геозонах,​ расстояние до геозоны (при активации опции ​«[[user/​set/​general#​obschie_nastrojki|Радиус поиска геозон]]»), скорость,​ высота,​ координаты,​ счетчики,​ спутники,​ настройка подключения,​ иконка,​ значения датчиков,​ параметры,​ назначенные водители или прицепы,​ произвольные поля, интервалы техобслуживания.+Дополнительная информация может включать в себя следующие пункты:​ последнее сообщение,​ положение объекта,​ присутствие в геозонах,​ расстояние до геозоны (при активации опции ​**[[user/​set/​general#​obschie_nastrojki|Расстояние от объекта до геозоны]]**), скорость,​ высота,​ координаты,​ счетчики,​ спутники,​ настройка подключения,​ иконка,​ значения датчиков,​ параметры,​ назначенные водители или прицепы,​ произвольные поля, интервалы техобслуживания.
-Дополнительную информацию можно найти во всплывающей подсказке к объекту,​ а также в расширенном отображении в рабочем списке панели мониторинга.+Дополнительную информацию можно найти во всплывающей подсказке к объекту,​ а также в расширенной информации в рабочем списке панели мониторинга.
 ===== Всплывающая подсказка ===== ===== Всплывающая подсказка =====
-Всплывающая подсказка к объекту показывается,​ если навести курсор мыши на объект на карте, в рабочем списке,​ в каких-либо диалогах и т.п. Ее содержимое регулируется в [[user/​set/​general#​pokazyvat_dopolnitelnuju_informaciju_ob_obekte|настройках пользователя]]. Информацию из всплывающей подсказки можно скопировать,​ выделив ее и сохранив необходимый фрагмент ​и буфер обмена. Подсказка к объекту может выглядеть так:+Всплывающая подсказка к объекту показывается,​ если навести курсор мыши на объект на карте, в рабочем списке,​ в некоторых ​диалоговых окнах и т. п. Ее содержимое ​определяется в [[user/​set/​general#​pokazyvat_dopolnitelnuju_informaciju_ob_obekte|настройках пользователя]]. Информацию из всплывающей подсказки можно скопировать,​ выделив ее и сохранив необходимый фрагмент ​в буфер обмена. Подсказка к объекту может выглядеть так:
 {{ :​monitor:​tooltip.png?​nolink }} {{ :​monitor:​tooltip.png?​nolink }}
-Характеристики отображаются во всплывающей подсказке в том же порядке,​ в котором они следуют в [[cms/​units/​charact|одноименной вкладке]] свойств объекта. ​ +Характеристики ​показываются во всплывающей подсказке в том же порядке,​ в котором они следуют в [[cms/​units/​charact|одноименной вкладке]] свойств объекта. ​
-===== Расширенное отображение =====+
-Помимо всплывающей подсказки,​ дополнительную информацию об объекте можно получить при нажатии на иконку объекта в рабочем списке панели мониторинга (в обоих ​режимах). Содержимое, которое будет отображаться в расширенной информации об объектетакже регулируется в [[user/​set/​general#​pokazyvat_dopolnitelnuju_informaciju_ob_obekte|настройках пользователя]].+===== Расширенная информация =====
 +Помимо всплывающей подсказки,​ дополнительную информацию об объекте можно получить при нажатии на иконку объекта в рабочем списке панели мониторинга (как ​в режиме мониторинга по объектам, так и по группам). Содержимое ​расширенной информации об объекте также ​определяется в [[user/​set/​general#​pokazyvat_dopolnitelnuju_informaciju_ob_obekte|настройках пользователя]].
 {{ :​monitor:​unitinfo.png?​nolink }} {{ :​monitor:​unitinfo.png?​nolink }}
-В расширенном виде может ​быть ​отображено ​любое количество объектов списка. Чтобы свернуть расширенную информацию,​ щелкните по иконке объекта вновь.+В расширенном виде может ​показываться любое количество объектов списка. Чтобы свернуть расширенную информацию,​ щелкните по иконке объекта вновь.
-:!: //Примечание.//​\\ +:!: В зависимости от настроек объекта значения во всплывающем окне ​и расширенной информации могут быть в метрической (километры,​ метры, километры в час, литры),​ американской (мили, футы, мили в час, галлоны) или имперской (мили, футы, мили в час, галлоны) ​системах мер.
-Значения, указанные ​во всплывающем окне, а также в расширенном отображении, в зависимости от настроек объекта, ​могут быть ​представлены ​в метрической ​системе мер ​(километры,​ метры, километры в час, литры),​ американской (мили, футы, мили в час, галлоны) или имперской (мили, футы, мили в час, галлоны).+
 ===== Меню опций мониторинга ===== ===== Меню опций мониторинга =====
Was this helpful?
Thank you!
