user:monitor:extra [28/05/2018 11:34] irra [Меню опций мониторинга] |
user:monitor:extra [08/07/2020 14:16] irra |
Строка 3: | Строка 3: | ||
====== Дополнительная информация об объекте ====== | ====== Дополнительная информация об объекте ====== | ||
- | Дополнительная информация может включать в себя следующие пункты: последнее сообщение, положение объекта, присутствие в геозонах, расстояние до геозоны (при активации опции «[[user/set/general#obschie_nastrojki|Радиус поиска геозон]]»), скорость, высота, координаты, счетчики, спутники, настройка подключения, значения датчиков, параметры, назначенные водители или прицепы, произвольные поля, интервалы техобслуживания. | + | Дополнительная информация может включать в себя следующие пункты: последнее сообщение, положение объекта, присутствие в геозонах, расстояние до геозоны (при активации опции **[[user/set/general#obschie_nastrojki|Расстояние от объекта до геозоны]]**), скорость, высота, координаты, счетчики, спутники, настройка подключения, иконка, значения датчиков, параметры, назначенные водители или прицепы, произвольные поля, интервалы техобслуживания. |
- | Дополнительную информацию можно найти во всплывающей подсказке к объекту, а также в расширенном отображении в рабочем списке панели мониторинга. | + | Дополнительную информацию можно найти во всплывающей подсказке к объекту, а также в расширенной информации в рабочем списке панели мониторинга. |
===== Всплывающая подсказка ===== | ===== Всплывающая подсказка ===== | ||
- | Всплывающая подсказка к объекту показывается, если навести курсор мыши на объект на карте, в рабочем списке, в каких-либо диалогах и т.п. Ее содержимое регулируется в [[user/set/general#pokazyvat_dopolnitelnuju_informaciju_ob_obekte|настройках пользователя]]. Информацию из всплывающей подсказки можно скопировать, выделив ее и сохранив необходимый фрагмент и буфер обмена. Подсказка к объекту может выглядеть так: | + | Всплывающая подсказка к объекту показывается, если навести курсор мыши на объект на карте, в рабочем списке, в некоторых диалоговых окнах и т. п. Ее содержимое определяется в [[user/set/general#pokazyvat_dopolnitelnuju_informaciju_ob_obekte|настройках пользователя]]. Информацию из всплывающей подсказки можно скопировать, выделив ее и сохранив необходимый фрагмент в буфер обмена. Подсказка к объекту может выглядеть так: |
{{ :monitor:tooltip.png?nolink }} | {{ :monitor:tooltip.png?nolink }} | ||
- | Характеристики отображаются во всплывающей подсказке в том же порядке, в котором они следуют в [[cms/units/charact|одноименной вкладке]] свойств объекта. | + | Характеристики показываются во всплывающей подсказке в том же порядке, в котором они следуют в [[cms/units/charact|одноименной вкладке]] свойств объекта. |
- | ===== Расширенное отображение ===== | + | |
- | Помимо всплывающей подсказки, дополнительную информацию об объекте можно получить при нажатии на иконку объекта в рабочем списке панели мониторинга (в обоих режимах). Содержимое, которое будет отображаться в расширенной информации об объекте, также регулируется в [[user/set/general#pokazyvat_dopolnitelnuju_informaciju_ob_obekte|настройках пользователя]]. | + | ===== Расширенная информация ===== |
+ | Помимо всплывающей подсказки, дополнительную информацию об объекте можно получить при нажатии на иконку объекта в рабочем списке панели мониторинга (как в режиме мониторинга по объектам, так и по группам). Содержимое расширенной информации об объекте также определяется в [[user/set/general#pokazyvat_dopolnitelnuju_informaciju_ob_obekte|настройках пользователя]]. | ||
{{ :monitor:unitinfo.png?nolink }} | {{ :monitor:unitinfo.png?nolink }} | ||
- | В расширенном виде может быть отображено любое количество объектов списка. Чтобы свернуть расширенную информацию, щелкните по иконке объекта вновь. | + | В расширенном виде может показываться любое количество объектов списка. Чтобы свернуть расширенную информацию, щелкните по иконке объекта вновь. |
- | :!: //Примечание.//\\ | + | :!: В зависимости от настроек объекта значения во всплывающем окне и расширенной информации могут быть в метрической (километры, метры, километры в час, литры), американской (мили, футы, мили в час, галлоны) или имперской (мили, футы, мили в час, галлоны) системах мер. |
- | Значения, указанные во всплывающем окне, а также в расширенном отображении, в зависимости от настроек объекта, могут быть представлены в метрической системе мер (километры, метры, километры в час, литры), американской (мили, футы, мили в час, галлоны) или имперской (мили, футы, мили в час, галлоны). | + | |
===== Меню опций мониторинга ===== | ===== Меню опций мониторинга ===== |
