Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
Следущая версия Both sides next revision
user:monitor:extra [28/05/2018 11:34]
irra [Меню опций мониторинга]
user:monitor:extra [22/08/2019 10:02]
mary [Всплывающая подсказка]
Строка 3: Строка 3:
 ====== Дополнительная информация об объекте ====== ====== Дополнительная информация об объекте ======
-Дополнительная информация может включать в себя следующие пункты:​ последнее сообщение,​ положение объекта,​ присутствие в геозонах,​ расстояние до геозоны (при активации опции «[[user/​set/​general#​obschie_nastrojki|Радиус поиска геозон]]»),​ скорость,​ высота,​ координаты,​ счетчики,​ спутники,​ настройка подключения,​ значения датчиков,​ параметры,​ назначенные водители или прицепы,​ произвольные поля, интервалы техобслуживания.+Дополнительная информация может включать в себя следующие пункты:​ последнее сообщение,​ положение объекта,​ присутствие в геозонах,​ расстояние до геозоны (при активации опции «[[user/​set/​general#​obschie_nastrojki|Расстояние от объекта до геозоны]]»), скорость,​ высота,​ координаты,​ счетчики,​ спутники,​ настройка подключения, иконка, значения датчиков,​ параметры,​ назначенные водители или прицепы,​ произвольные поля, интервалы техобслуживания.
-Дополнительную информацию можно найти во всплывающей подсказке к объекту,​ а также в расширенном отображении в рабочем списке панели мониторинга.+Дополнительную информацию можно найти во всплывающей подсказке к объекту,​ а также в расширенной информации в рабочем списке панели мониторинга.
 ===== Всплывающая подсказка ===== ===== Всплывающая подсказка =====
-Всплывающая подсказка к объекту показывается,​ если навести курсор мыши на объект на карте, в рабочем списке,​ в каких-либо диалогах и т.п. Ее содержимое регулируется в [[user/​set/​general#​pokazyvat_dopolnitelnuju_informaciju_ob_obekte|настройках пользователя]]. Информацию из всплывающей подсказки можно скопировать,​ выделив ее и сохранив необходимый фрагмент ​и буфер обмена. Подсказка к объекту может выглядеть так:+Всплывающая подсказка к объекту показывается,​ если навести курсор мыши на объект на карте, в рабочем списке,​ в некоторых ​диалоговых окнах и т. п. Ее содержимое ​определяется в [[user/​set/​general#​pokazyvat_dopolnitelnuju_informaciju_ob_obekte|настройках пользователя]]. Информацию из всплывающей подсказки можно скопировать,​ выделив ее и сохранив необходимый фрагмент ​в буфер обмена. Подсказка к объекту может выглядеть так:
 {{ :​monitor:​tooltip.png?​nolink }} {{ :​monitor:​tooltip.png?​nolink }}
-Характеристики отображаются во всплывающей подсказке в том же порядке,​ в котором они следуют в [[cms/​units/​charact|одноименной вкладке]] свойств объекта.  +Характеристики ​показываются во всплывающей подсказке в том же порядке,​ в котором они следуют в [[cms/​units/​charact|одноименной вкладке]] свойств объекта.
-===== Расширенное отображение =====+===== Расширенная информация =====
-Помимо всплывающей подсказки,​ дополнительную информацию об объекте можно получить при нажатии на иконку объекта в рабочем списке панели мониторинга (в обоих ​режимах). Содержимое, которое будет отображаться в расширенной информации об объектетакже регулируется в [[user/​set/​general#​pokazyvat_dopolnitelnuju_informaciju_ob_obekte|настройках пользователя]].+Помимо всплывающей подсказки,​ дополнительную информацию об объекте можно получить при нажатии на иконку объекта в рабочем списке панели мониторинга (как ​в режиме мониторинга по объектам, так и по группам). Содержимое ​расширенной информации об объекте также ​определяется в [[user/​set/​general#​pokazyvat_dopolnitelnuju_informaciju_ob_obekte|настройках пользователя]].
 {{ :​monitor:​unitinfo.png?​nolink }} {{ :​monitor:​unitinfo.png?​nolink }}
-В расширенном виде может ​быть ​отображено ​любое количество объектов списка. Чтобы свернуть расширенную информацию,​ щелкните по иконке объекта вновь.+В расширенном виде может ​показываться любое количество объектов списка. Чтобы свернуть расширенную информацию,​ щелкните по иконке объекта вновь.
-:!: //​Примечание.//​\\ +:!: Значения,​ указанные во всплывающем окне, а также в расширенной информации, в зависимости от настроек объекта,​ могут быть представлены в метрической системе мер (километры,​ метры, километры в час, литры),​ американской (мили, футы, мили в час, галлоны) или имперской (мили, футы, мили в час, галлоны).
-Значения,​ указанные во всплывающем окне, а также в расширенном отображении, в зависимости от настроек объекта,​ могут быть представлены в метрической системе мер (километры,​ метры, километры в час, литры),​ американской (мили, футы, мили в час, галлоны) или имперской (мили, футы, мили в час, галлоны).+
 ===== Меню опций мониторинга ===== ===== Меню опций мониторинга =====
Was this helpful?
Thank you!
