Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
user:monitor:display [05/08/2019 10:32]
irra
user:monitor:display [08/07/2020 14:08] (текущий)
irra
Строка 3: Строка 3:
 ====== Объект на карте ====== ====== Объект на карте ======
-По умолчанию объект на карте отображается присвоенной ему иконкой,​ которая выбирается при конфигурации объекта,​ и подписью с его названием. Цвет подписи — красный по умолчанию либо любой другой,​ указанный в свойствах объекта на вкладке ​<<[[cms/​units/​adv|Дополнительно]]>>. Иконки для объектов можно выбрать из стандартного набора (например,​ {{:​icons:​standard.png?​nolink}}) либо поменять стандартное изображение объекта на собственное,​ воспользовавшись диалогом ​«[[cms/​units/​image|Свойства объекта –> Иконка]]». Кроме того, иконка может вращаться в зависимости от курса (направления движения) объекта. Эта функция также настраивается в свойствах объекта. ​+По умолчанию объект на карте отображается присвоенной ему иконкой,​ которая выбирается при конфигурации объекта,​ и подписью с его названием. Цвет подписи — красный по умолчанию либо любой другой,​ указанный в свойствах объекта на вкладке ​**[[cms/​units/​adv|Дополнительно]]**. Иконки для объектов можно выбрать из стандартного набора (например,​ {{:​icons:​standard.png?​nolink}}) либо поменять стандартное изображение объекта на собственное,​ воспользовавшись диалогом ​**[[cms/​units/​image|Свойства объекта –> Иконка]]**. Кроме того, иконка может вращаться в зависимости от курса (направления движения) объекта. Эта функция также настраивается в свойствах объекта. ​
 {{ :​monitor:​rotation.png?​nolink }} {{ :​monitor:​rotation.png?​nolink }}
-{{  :​icons:​group.png?​nolink}}Иконки,​ перекрывающие друг друга, могут быть заменены общей иконкой с индикатором численности. Для этого необходимо выбрать опцию ​"[[:​user/​set/​general#​otobrazhenie_obekta_na_karte|Группировать перекрывающиеся объекты]]" ​в настройках пользователя.+{{  :​icons:​group.png?​nolink}}Иконки,​ перекрывающие друг друга, могут быть заменены общей иконкой с индикатором численности. Для этого необходимо выбрать опцию ​**[[:​user/​set/​general#​otobrazhenie_obekta_na_karte|Группировать перекрывающиеся объекты]]** в настройках пользователя.
 ===== Альтернативы для иконок ===== ===== Альтернативы для иконок =====
-Иконки объектов могут быть заменены знаками состояния движения,​ которые показывают,​ движется объект или стоит. Эту опцию можно выбрать в [[user/​set/​general#​otobrazhenie_obekta_na_karte|настройках пользователя]] («Заменять иконки объектов знаками состояния движения»). Возможны следующие условные знаки: ​+Иконки объектов могут быть заменены знаками состояния движения,​ которые показывают,​ движется объект или стоит. Эту опцию можно выбрать в [[user/​set/​general#​otobrazhenie_obekta_na_karte|настройках пользователя]] (**Заменять иконки объектов знаками состояния движения**). Возможны следующие условные знаки: ​
   * зеленая стрелка — объект движется,​ направление стрелки указывает направление движения;​   * зеленая стрелка — объект движется,​ направление стрелки указывает направление движения;​
   * красный квадрат — объект стоит (если есть [[cms/​units/​sensors/​sensors|датчик]] зажигания,​ то это также означает,​ что объект стоит с выключенным двигателем);​   * красный квадрат — объект стоит (если есть [[cms/​units/​sensors/​sensors|датчик]] зажигания,​ то это также означает,​ что объект стоит с выключенным двигателем);​
Строка 17: Строка 17:
 {{ :​monitor:​signs.png?​nolink }} {{ :​monitor:​signs.png?​nolink }}
-Кроме того, цвета этих иконок (стрелка,​ квадрат,​ круг) могут меняться в зависимости от значения датчика. Эта опция настраивается в свойствах объекта на вкладке ​"[[:​cms/​units/​adv#​ispolzovanie_cvetov_datchika|Дополнительно]]". Иными словами,​ форма иконки определяется состоянием (стоит — квадрат,​ движется — стрелка),​ а цвет — значением датчика (интервалы значений и цвета для них определяются в [[:​cms/​units/​sensors/​props#​intervaly_i_cveta|свойствах датчика]]).+Кроме того, цвета этих иконок (стрелка,​ квадрат,​ круг) могут меняться в зависимости от значения датчика. Эта опция настраивается в свойствах объекта на вкладке ​**[[:​cms/​units/​adv#​ispolzovanie_cvetov_datchika|Дополнительно]]**. Иными словами,​ форма иконки определяется состоянием (стоит — квадрат,​ движется — стрелка),​ а цвет — значением датчика (интервалы значений и цвета для них определяются в [[:​cms/​units/​sensors/​props#​intervaly_i_cveta|свойствах датчика]]).
-Имена объектов,​ отображаемых на карте, могут быть показаны или скрыты при помощи пункта ​«Имя объекта» в [[:​user/​gui/​map#​vidimye_sloi|меню слоев]].+Имена объектов,​ отображаемых на карте, могут быть показаны или скрыты при помощи пункта ​**Имя объекта** в [[:​user/​gui/​map#​vidimye_sloi|меню слоев]].
 ===== Отображение неактивных объектов ===== ===== Отображение неактивных объектов =====
 Объекты мониторинга условно разделены на активные и неактивные. Неактивные объекты — это те объекты,​ от которых не поступало сообщений с координатами более 48 часов. Остальные объекты считаются активными. Объекты мониторинга условно разделены на активные и неактивные. Неактивные объекты — это те объекты,​ от которых не поступало сообщений с координатами более 48 часов. Остальные объекты считаются активными.
-В системе предусмотрена возможность различать состояния объекта на карте. Для этого в [[:​user/​set/​general?&#​otobrazhenie_obekta_na_karte|настройках пользователя]] необходимо активировать флаг ​"Размывать иконки неактивных объектов". В этом случае иконки неактивных объектов отображаются на карте размытыми,​ а подписи к ним — прозрачными. Если в качестве иконок используются знаки состояния движения,​ то и знаки и подписи отображаются прозрачными. Если в настройках пользователя выставлен флаг ​"Группировать перекрывающиеся иконки объектов", и все объекты с перекрывающимися иконками неактивные,​ то на карте иконка для них будет отображаться размытой. Кроме того, иконки водителей или прицепов,​ назначенных на неактивный объект,​ будут также отображаться размытыми до тех пор, пока назначение не будет снято.+В системе предусмотрена возможность различать состояния объекта на карте. Для этого в [[:​user/​set/​general?&#​otobrazhenie_obekta_na_karte|настройках пользователя]] необходимо активировать флаг ​**Размывать иконки неактивных объектов**. В этом случае иконки неактивных объектов отображаются на карте размытыми,​ а подписи к ним — прозрачными. Если в качестве иконок используются знаки состояния движения,​ то и знаки и подписи отображаются прозрачными. Если в настройках пользователя выставлен флаг ​**Группировать перекрывающиеся иконки объектов**, и все объекты с перекрывающимися иконками неактивные,​ то на карте иконка для них будет отображаться размытой. Кроме того, иконки водителей или прицепов,​ назначенных на неактивный объект,​ будут также отображаться размытыми до тех пор, пока назначение не будет снято.
 {{ :​monitor:​inactive.png?​nolink }} {{ :​monitor:​inactive.png?​nolink }}
-===== Отображение объектов при ​«LBS-локации» =====+===== Отображение объектов при ​LBS-локации =====
-В качестве альтернативного метода определения положения объекта на карте применяется ​"LBS-локация". Точность этого метода уступает определению меcтоположения по GPS-данным,​ однако если от объекта не поступает сообщений с GPS-координатами, ​Вы можете им воспользоваться. Для этого необходимо активировать флаг ​"[[cms/​units/​adv#​filtracija_validnosti_soobschenij|Разрешить позиционирование по сотовым станциям]]" ​на вкладке ​"Дополнительно" ​диалога свойств объекта. Таким образом,​ в отсутствие GPS-данных для определения местоположения будут использоваться данные LBS-локации. Следует отметить,​ что данные ​"LBS-локации" ​будут применяться при условии,​ что они более актуальны,​ чем данные GPS.+В качестве альтернативного метода определения положения объекта на карте применяется ​**LBS-локация**. Точность этого метода уступает определению меcтоположения по GPS-данным,​ однако если от объекта не поступает сообщений с GPS-координатами, ​вы можете им воспользоваться. Для этого необходимо активировать флаг ​**[[cms/​units/​adv#​filtracija_validnosti_soobschenij|Разрешить позиционирование по сотовым станциям]]** на вкладке ​**Дополнительно** диалога свойств объекта. Таким образом,​ в отсутствие GPS-данных для определения местоположения будут использоваться данные LBS-локации. Следует отметить,​ что данные ​**LBS-локации** будут применяться при условии,​ что они более актуальны,​ чем данные GPS.
-При использовании ​"LBS-локации" ​объекты на карте отображаются следующим образом:​ текущая иконка объекта помещается в белый прозрачный круг с красной пунктирной обводкой,​ яркость иконки уменьшается.+При использовании ​**LBS-локации** объекты на карте отображаются следующим образом:​ текущая иконка объекта помещается в белый прозрачный круг с красной пунктирной обводкой,​ яркость иконки уменьшается.
 {{ :​monitor:​lbs_units.png?​nolink }} {{ :​monitor:​lbs_units.png?​nolink }}
Строка 38: Строка 38:
 ===== Прочие обозначения ===== ===== Прочие обозначения =====
-{{  :​monitor:​tail.png?​nolink}}Если объект находится в движении,​ то зеленой стрелкой будет показано направление его движения,​ а за объектом может тянуться след в виде линии, показывающий перемещение за последние несколько сообщений. Если след не отображается,​ это значит,​ что последние пять сообщений свидетельствовали об остановке объекта или что страница была загружена только что. Длина следа определяется информацией из пяти последних сообщений,​ но эта величина может быть изменена в [[user/​set/​general#​otobrazhenie_obekta_na_karte|настройках пользователя]] (кроме того, здесь можно регулировать цвет и толщину линии следа). ​+{{  :​monitor:​tail.png?​nolink}}Если объект находится в движении,​ то зеленой стрелкой будет показано направление его движения,​ а за объектом может тянуться след в виде линии, показывающий перемещение за последние несколько сообщений. Если след не отображается,​ это значит,​ что последние пять сообщений свидетельствовали об остановке объекта или что страница была загружена только что. Длина следа определяется информацией из пяти последних сообщений,​ но эта величина может быть изменена в [[user/​set/​general#​otobrazhenie_obekta|настройках пользователя]] (кроме того, здесь можно регулировать цвет и толщину линии следа). ​
 В [[user/​gui/​map#​vidimye_sloi|меню слоев на карте]] можно настроить отображение следующей информации об объекте:​ В [[user/​gui/​map#​vidimye_sloi|меню слоев на карте]] можно настроить отображение следующей информации об объекте:​
Строка 49: Строка 49:
 В случае,​ если для объектов включено отображение их имен и имен водителей одновременно,​ имена последних указываются в скобках. Цвета подписей берутся из [[cms/​units/​adv#​cvet_podpisi_k_obektu|настроек объектов]]. ​ В случае,​ если для объектов включено отображение их имен и имен водителей одновременно,​ имена последних указываются в скобках. Цвета подписей берутся из [[cms/​units/​adv#​cvet_podpisi_k_obektu|настроек объектов]]. ​
-Иконка {{:​icons:​private_mode.png?​nolink}} слева от подписи означает,​ что для объекта активирована опция [[cms/​units/​sensors/​props|«Не показывать положение объекта»]] и определен частный режим поездки.+Иконка {{:​icons:​private_mode.png?​nolink}} слева от подписи означает,​ что для объекта активирована опция ​**[[cms/​units/​sensors/​props|Не показывать положение объекта]]** и определен частный режим поездки.
Was this helpful?
Thank you!
