Различия
Ссылка на это сравнение
user:jobs:access [16/04/2018 12:24]
tagr [Задание по изменению доступа]
user:jobs:access [03/09/2019 11:15]
irra
Строка 2: Строка 2:
 ====== Задание по изменению доступа ====== ====== Задание по изменению доступа ======
-Данное задание предназначено для того, чтобы по наступлению указанного времени права [[user/​users/​users|пользователей]] были изменены — например,​ чтобы дать доступ пользователям к определенному объекту или, наоборот,​ запретить доступ. Это может быть использовано для организации демо-доступа,​ для ограничения доступа рабочим временем и т.п.+Данное задание предназначено для того, чтобы по наступлению указанного времени права [[user/​users/​users|пользователей]] были изменены — например,​ чтобы дать доступ пользователям к определенному объекту или, наоборот,​ запретить доступ. Это может быть использовано для организации демодоступа,​ для ограничения доступа рабочим временем и т.п.
 Для конфигурации этого задания нужно выбрать пользователей и новый тип их прав. В списке отображаются только те пользователи,​ на которых у Вас имеется право "​Управлять правами доступа пользователя"​. Отметьте пользователей,​ чьи права хотите изменить по заданию. В выпадающем списке выберите тот уровень прав, который хотите установить:​ каждое право можно либо добавить,​ либо убрать,​ либо оставить,​ как было. Подробнее о правах доступа читайте [[cms/​rights/​rights|здесь]]. Для конфигурации этого задания нужно выбрать пользователей и новый тип их прав. В списке отображаются только те пользователи,​ на которых у Вас имеется право "​Управлять правами доступа пользователя"​. Отметьте пользователей,​ чьи права хотите изменить по заданию. В выпадающем списке выберите тот уровень прав, который хотите установить:​ каждое право можно либо добавить,​ либо убрать,​ либо оставить,​ как было. Подробнее о правах доступа читайте [[cms/​rights/​rights|здесь]].
