Различия
Ссылка на это сравнение
user:gui:top [16/01/2017 09:31]
irra [Меню пользователя]
user:gui:top [27/12/2017 14:08] (текущий)
Строка 13: Строка 13:
 {{  :​gui:​usermenu.png?​nolink}}В правом углу верхней панели отображается логин пользователя,​ под которым был произведен [[login|вход в систему]]. При этом в скобках может указываться еще один логин, если основной пользователь вошел от имени другого.  ​ {{  :​gui:​usermenu.png?​nolink}}В правом углу верхней панели отображается логин пользователя,​ под которым был произведен [[login|вход в систему]]. При этом в скобках может указываться еще один логин, если основной пользователь вошел от имени другого.  ​
-При клике по имени пользователя появляется дополнительное меню, которое содержит следующие опции: ​+По щелчку по имени пользователя появляется дополнительное меню, которое содержит следующие опции: ​
   * **Настройки пользователя**\\ Открывает диалог [[user/​set/​set|настроек пользователя]] для просмотра и/или редактирования.   * **Настройки пользователя**\\ Открывает диалог [[user/​set/​set|настроек пользователя]] для просмотра и/или редактирования.
   * **Управление приложениями**\\ Открывает диалог [[user/​auth/​auth|управления приложениями]].   * **Управление приложениями**\\ Открывает диалог [[user/​auth/​auth|управления приложениями]].
