Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
user:gui:login [25/01/2019 16:49]
tagr [Вход под другим пользователем]
user:gui:login [09/09/2019 13:35]
tagr
Строка 12: Строка 12:
 Если вы используете личный компьютер,​ вы можете отметить пункт "​Запомнить",​ чтобы в следующий раз не вводить данные снова. Если закрыть вкладку с системой мониторинга,​ то при следующем вводе адреса вы попадете сразу в систему,​ минуя страницу авторизации. Кроме того, этот флаг нужен для автоматического повторного входа в систему в случае потери сессии. Срок действия этой опции ограничен 30 днями. Также флаг снимается при выходе из системы. Если вы используете личный компьютер,​ вы можете отметить пункт "​Запомнить",​ чтобы в следующий раз не вводить данные снова. Если закрыть вкладку с системой мониторинга,​ то при следующем вводе адреса вы попадете сразу в систему,​ минуя страницу авторизации. Кроме того, этот флаг нужен для автоматического повторного входа в систему в случае потери сессии. Срок действия этой опции ограничен 30 днями. Также флаг снимается при выходе из системы.
-Для учетной записи с включенной двухфакторной аутентификацией при входе в систему,​ помимо пароля,​ необходимо ввести [[user/​set/​security?&#​dvuxfaktornaja_autentifikacija|проверочный код]], который отправляется на e-mail ​или посредством SMS (отправленный код действителен 5 минут). Если вход в систему не произошел,​ а введенный код стал красным,​ значит,​ он был введен неверно. В случае многократного введения неверного кода вход в систему временно блокируется.+Для учетной записи с включенной двухфакторной аутентификацией при входе в систему,​ помимо пароля,​ необходимо ввести [[user/​set/​security?&#​dvuxfaktornaja_autentifikacija|проверочный код]], который отправляется на email или посредством SMS (отправленный код действителен 5 минут). Если вход в систему не произошел,​ а введенный код стал красным,​ значит,​ он был введен неверно. В случае многократного введения неверного кода вход в систему временно блокируется.
 {{ :​gui:​login_code.png?​nolink }} {{ :​gui:​login_code.png?​nolink }}
-Если проверочный код не был получен,​ нажмите на кнопку "​Отправить код еще раз"​ (становится активной через 30 секунд после первого запроса). В случае использования двухфакторной аутентификации по SMS можно выбрать,​ каким образом код должен быть отправлен повторно:​ посредством SMS или на e-mail.  ​+Если проверочный код не был получен,​ нажмите на кнопку "​Отправить код еще раз"​ (становится активной через 30 секунд после первого запроса). В случае использования двухфакторной аутентификации по SMS можно выбрать,​ каким образом код должен быть отправлен повторно:​ посредством SMS или на email.  ​
 :!: //​Примечание//​.\\ :!: //​Примечание//​.\\
Строка 42: Строка 42:
 Для входа под другим пользователем со страницы авторизации вам необходимо указать свой логин и пароль,​ затем нажать "​Войти как"​ и в появившемся окне выбрать имя нужного пользователя. Вам доступны только те элементы и действия с ними, которые разрешены этому пользователю. При этом история логина сохраняется у пользователя,​ под которым был произведен вход в систему. ​ Для входа под другим пользователем со страницы авторизации вам необходимо указать свой логин и пароль,​ затем нажать "​Войти как"​ и в появившемся окне выбрать имя нужного пользователя. Вам доступны только те элементы и действия с ними, которые разрешены этому пользователю. При этом история логина сохраняется у пользователя,​ под которым был произведен вход в систему. ​
-Переключиться на другого пользователя можно также и после входа под своим собственным,​ однако в этом случае логин //не// сохраняется в истории подчиненного пользователя. Для переключения необходимо ​кликнуть по иконке {{:​icons:​login.png?​nolink|}} слева от имени пользователя. После этого открывается диалоговое окно, которое содержит две колонки — список доступных пользователей и их учетных записей. Пользователи-создатели учетных записей отмечены иконкой {{:​icons:​user_creator.png?​nolink}} слева от имени. Кликните по строке необходимого пользователя,​ чтобы осуществить вход под ним в текущей вкладке,​ или по иконке в конце строки — чтобы осуществить вход в новой вкладке. Для удобства поиска можно воспользоваться [[user/​gui/​masks#​dinamicheskij_poisk|динамическим фильтром]]. Поиск может осуществляться по пользователям или учетным записям,​ что регулируется фильтром,​ расположенным в левом верхнем углу окна. ​+Переключиться на другого пользователя можно также и после входа под своим собственным,​ однако в этом случае логин //не// сохраняется в истории подчиненного пользователя. Для переключения необходимо нажать на кнопку {{:​icons:​login.png?​nolink|}} слева от имени пользователя. После этого открывается диалоговое окно, которое содержит две колонки — список доступных пользователей и их учетных записей. Пользователи-создатели учетных записей отмечены иконкой {{:​icons:​user_creator.png?​nolink}} слева от имени. Кликните по строке необходимого пользователя,​ чтобы осуществить вход под ним в текущей вкладке,​ или по иконке в конце строки — чтобы осуществить вход в новой вкладке. Для удобства поиска можно воспользоваться [[user/​gui/​masks#​dinamicheskij_poisk|динамическим фильтром]]. Поиск может осуществляться по пользователям или учетным записям,​ что регулируется фильтром,​ расположенным в левом верхнем углу окна. ​
 Существует и альтернативный способ входа под другим пользователем. Перейдите на [[user/​users/​users|панель пользователей]],​ где напротив каждого пользователя имеется специальная кнопка для входа в систему под его именем. Если прав для данного действия недостаточно,​ кнопка неактивна. ​ Существует и альтернативный способ входа под другим пользователем. Перейдите на [[user/​users/​users|панель пользователей]],​ где напротив каждого пользователя имеется специальная кнопка для входа в систему под его именем. Если прав для данного действия недостаточно,​ кнопка неактивна. ​
 При входе под другим пользователем его имя пишется в скобках рядом с вашим логином (в правом верхнем углу экрана). Чтобы вернуться к основному пользователю,​ нажмите на иконку рядом с именем (дверь со стрелкой) и подтвердите свое действие в появившемся окне. При входе под другим пользователем его имя пишется в скобках рядом с вашим логином (в правом верхнем углу экрана). Чтобы вернуться к основному пользователю,​ нажмите на иконку рядом с именем (дверь со стрелкой) и подтвердите свое действие в появившемся окне.
