Различия
Ссылка на это сравнение
user:gui:log [19/02/2016 09:10]
irra [Журнал]
user:gui:log [17/06/2019 15:58] (текущий)
mary [Журнал] WH-1117
Строка 2: Строка 2:
 ====== Журнал ====== ====== Журнал ======
-Журнал — это элемент интерфейса, позволяющий просматривать записи текущих операцийприход ​нового сообщения, получение SMS, изменение свойств объекта ​и т.п. Сюда приходят ​сообщения от объектов, находящихся в рабочем списке. В зависимости от количества объектов и конфигурации ​оборудования, сообщения в журнал ​могут приходить даже ежесекундно. +В правом нижнем углу экрана доступен журналкоторый открывается нажатием на иконку {{:​icons:​log.png?​nolink}} в нижней панели. В нем показывается информация ​о действиях пользователя, выполнении ​команд и получении сообщений от объектов из [[user/​monitor/​list|рабочего списка]] панели мониторинга.
 +Размеры журнала можно изменить, перетащив его ​границу или угол. В верхней части журнала расположен [[user/​gui/​masks#​dinamicheskij_poisk|динамический поиск]]. В правом верхнем углу — иконка настроек ​журнала ({{:​icons:​customizer.png?​nolink}}). В настройках можно ​отфильтровать сообщения по их типу.
-В нижней панели находится кнопка скрытия/​отображения журнала {{:​icons:​log.png?​nolin}}. Размеры журнала регулируются. Посередине верхнего края журнала имеется разделитель,​ потянув за который можно увеличивать и уменьшать журнал. Сам журнал является полупрозрачным,​ что позволит всегда видеть под ним [[user/​gui/​map|карту]] и отображенные на ней [[user/​units/​units|объекты]]. ​
 {{ :​gui:​log.png?​nolink }} {{ :​gui:​log.png?​nolink }}
-Если события,​ зафиксированные в журнале, произошли с объектом в каком-либо ​конкретном месте, например,​ было определено местоположение объекта, ​то в конце этой строки появится стрелка ​({{:​icons:​log-arrow.png?​nolink}}),​ нажав на которую можно переместиться к месту события на карте. ​+В конце записей, для которых доступны данные о местоположении [[user/​units/​units|объекта]]показывается стрелка. ​Нажмите ​на нее, чтобы увидеть место события на [[user/​gui/​map|карте]].
-В журнале используются ​шрифты разного цветачтобы зрительно отделить друг от друга разноплановые записи. Черным цветом ведутся записи о поведении объекта,​ изменении его местоположения,​ получении нового SMS от объекта и т.п. ​Зеленым цветом ведутся записи о поведении пользователясоздании и редактировании объектов,​ геозон,​ изменении настроек и т.п. ​Красным цветом отмечены ​сообщения об ошибках и тревожные сообщения от объекта. ​+В журнале используется текст ​разного цвета
 +  * черный — для записей о поведении объекта,​ изменении его местоположения,​ получении нового SMS от объекта и т. п.
 +  * зеленый —  ​для записей о действиях пользователя ​(создание и редактирование объектов,​ геозон,​ изменении настроек и т. п.);
 +  * красный — для  ​сообщений об ошибках и тревожных сообщений от объекта. ​
-:!: //Примечание//.\\ +:!: Если сообщения выгружаются из черного ящика или ретранслируются, то в журнал попадают ​только те, которые ​были сгенерированы ​не ранее, чем за час до формирования ​последнего позиционного сообщения от объекта.
-При ​выгрузке черного ящика или ретрансляции истории ​сообщений объектов в журнал попадают ​сообщения не старше одного ​часа с момента последнего позиционного сообщения от объекта.+
Was this helpful?
Thank you!
