Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
user:gui:input [13/06/2019 11:24]
mary [Правила ввода данных]
user:gui:input [08/07/2020 09:45] (текущий)
irra [Правила ввода данных]
Строка 9: Строка 9:
   *Запрещается использовать символы ''​ (двойные кавычки),​ { } (фигурные скобки),​ \ (обратная косая черта).\\   *Запрещается использовать символы ''​ (двойные кавычки),​ { } (фигурные скобки),​ \ (обратная косая черта).\\
   *Запрещается использовать:​\\ <​html>&#​10023;</​html>​ пробелы в начале или конце редактируемого поля (разрешены в середине);​\\ <​html>&#​10023;</​html>​ запятые в числовых полях в качестве разделителя (для введения дробных чисел используйте в качестве разделителя точку);​\\ <​html>&#​10023;</​html>​ запятые,​ двоеточие,​ & в шаблонах отчетов (в названиях колонок,​ заголовках таблиц и названиях полей статистики).\\   *Запрещается использовать:​\\ <​html>&#​10023;</​html>​ пробелы в начале или конце редактируемого поля (разрешены в середине);​\\ <​html>&#​10023;</​html>​ запятые в числовых полях в качестве разделителя (для введения дробных чисел используйте в качестве разделителя точку);​\\ <​html>&#​10023;</​html>​ запятые,​ двоеточие,​ & в шаблонах отчетов (в названиях колонок,​ заголовках таблиц и названиях полей статистики).\\
-  *Не рекомендуется использовать ​< (угловые скобки),​ так как в некоторых случаях они будут автоматически заменены на //&gt;// и //&lt;//+  *Не рекомендуется использовать < (угловые скобки),​ так как в некоторых случаях они будут автоматически заменены на **&gt;** и **&lt;**
-Если данные некорректны,​ строка подсвечивается красным цветом и кнопка ​«ОК» становится неактивной. В результате этого невозможно сохранить изменения или создать элемент. ​+Если данные некорректны,​ строка подсвечивается красным цветом и кнопка ​**ОК** становится неактивной. В результате этого невозможно сохранить изменения или создать элемент. ​
 ===== Телефонные номера и адреса электронной почты ===== ===== Телефонные номера и адреса электронной почты =====
-Телефонные номера должны вводиться в [[http://​ru.wikipedia.org/​wiki/​%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8|международном формате]] и содержать все необходимые коды (код страны,​ код города или оператора связи, а затем сам телефонный номер). Скобки,​ пробелы и дефисы в телефонных номерах недопустимы. При необходимости кроме цифр в телефонном номере может использоваться только один знак — плюс (+) в начале номера. Примеры: ​//+7903726154,​+375296736456//+Телефонные номера должны вводиться в [[http://​ru.wikipedia.org/​wiki/​%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8|международном формате]] и содержать все необходимые коды (код страны,​ код города или оператора связи, а затем сам телефонный номер). Скобки,​ пробелы и дефисы в телефонных номерах недопустимы. При необходимости кроме цифр в телефонном номере может использоваться только один знак — плюс (+) в начале номера. Примеры: ​**+7903726154,​+375296736456**
-Адрес электронной почты должен указываться в формате ​"имя пользователя — символ @ ("​собака"​) — доменное имя". Адреса электронной почты могут содержать только буквы латинского алфавита,​ а также знаки точки, дефиса и нижнего подчеркивания. Пример: ​//username@domain.net//.+Адрес электронной почты должен указываться в формате ​**имя пользователя — символ @** ("​собака"​) — **доменное имя**. Адреса электронной почты могут содержать только буквы латинского алфавита,​ а также знаки точки, дефиса и нижнего подчеркивания. Пример: ​**username@domain.net**.
Was this helpful?
Thank you!
