Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
user:drivers:assign [14/09/2018 12:53]
tagr [Регистрация интервала работы]
user:drivers:assign [13/07/2020 15:06] (текущий)
mary
Строка 2: Строка 2:
 ====== Назначение и снятие водителя ====== ====== Назначение и снятие водителя ======
-Для осуществления операции назначения и снятия водителей Вы должны обладать правом в отношении ресурса ​"Создание,​ редактирование и удаление водителей"+Для осуществления операции назначения и снятия водителей Вы должны обладать правом в отношении ресурса ​**Создание,​ редактирование и удаление водителей**
 Существует два метода назначения водителя на объект:​ ручной и автоматический. ​ Существует два метода назначения водителя на объект:​ ручной и автоматический. ​
Строка 8: Строка 8:
 ===== Ручной метод ===== ===== Ручной метод =====
-Назначение вручную можно осуществить на панели ​"Водители" ​в любом из режимов ("Водители""Группы"). Для этого используется кнопка-переключатель ​"Назначить/​снять водителя" ​— {{:​icons:​assign.png?​nolink}} или {{:​icons:​reset.png?​nolink}} соответственно. Кнопка отображается неактивной {{:​icons:​grey-assign.png?​nolink}},​ если недостаточно прав. ​+Назначение вручную можно осуществить на панели ​**Водители** в любом из режимов (**Водители****Группы**). Для этого используется кнопка-переключатель ​**Назначить/​снять водителя** — {{:​icons:​assign.png?​nolink}} или {{:​icons:​reset.png?​nolink}} соответственно. Кнопка отображается неактивной {{:​icons:​grey-assign.png?​nolink}},​ если недостаточно прав. ​
-Кликните кнопку назначения ({{:​icons:​assign.png?​nolink}}),​ выберите в диалоговом окне необходимый объект и нажмите ​"OK"+Кликните кнопку назначения ({{:​icons:​assign.png?​nolink}}),​ выберите в диалоговом окне необходимый объект и нажмите ​**OK**
-:!: Содержимое списка зависит от соответствующего содержимого [[user/​monitor/​list|рабочего списка]] в панели мониторинга. Если не отображено ни одного объекта,​ нажмите на кнопку ​«Показать все» {{:​icons:​add-all.png?​nolink}}. Если объекты так и не появились,​ значит,​ нет соответствующих прав ни на один из них. ​+:!: Содержимое списка зависит от соответствующего содержимого [[user/​monitor/​list|рабочего списка]] в панели мониторинга. Если не отображено ни одного объекта,​ нажмите на кнопку ​**Показать все** {{:​icons:​add-all.png?​nolink}}. Если объекты так и не появились,​ значит,​ нет соответствующих прав ни на один из них. ​
 {{ :​drivers:​drivers04.png?​nolink }} {{ :​drivers:​drivers04.png?​nolink }}
-Для того, чтобы снять водителя с объекта,​ необходимо кликнуть по иконке объекта напротив имени водителя,​ а затем нажать кнопку {{:​icons:​reset.png?​nolink}}. Кроме того, ​Вы можете снять водителя с объекта,​ [[:​user/​drivers/​assign#​registracija_rabochej_smeny|зарегистрировав новую рабочую смену]] или [[:​user/​drivers/​assign#​udalenie_naznachenij|удалив назначение водителя]].+Для того, чтобы снять водителя с объекта,​ необходимо кликнуть по иконке объекта напротив имени водителя,​ а затем нажать кнопку {{:​icons:​reset.png?​nolink}}. Кроме того, ​вы можете снять водителя с объекта,​ [[:​user/​drivers/​assign#​registracija_rabochej_smeny|зарегистрировав новую рабочую смену]] или [[:​user/​drivers/​assign#​udalenie_naznachenij|удалив назначение водителя]].
Строка 25: Строка 25:
 Для использования автоматического способа назначения и снятия водителей нужно произвести в системе предварительные настройки: ​ Для использования автоматического способа назначения и снятия водителей нужно произвести в системе предварительные настройки: ​
-**1.** У всех объектов,​ на которые предполагается назначать водителей автоматически,​ должен быть создан датчик типа ​"Привязка водителя". Параметр для этого датчика может быть avl_driver или другой,​ что зависит от используемого оборудования и его настройки. Может быть создано и более одного датчика такого типа — на основе различных параметров. Если датчиков более одного,​ то может быть актуальна опция ​"Валидировать снятие". Если опция активирована,​ то водитель будет снят с объекта только по тому параметру,​ по которому он был назначен. Иначе снятие водителя на любом параметре будет приводить к снятию всех назначенных на этот объект водителей.+**1.** У всех объектов,​ на которые предполагается назначать водителей автоматически,​ должен быть создан датчик типа ​**Привязка водителя**. Параметр для этого датчика может быть avl_driver или другой,​ что зависит от используемого оборудования и его настройки. Может быть создано и более одного датчика такого типа — на основе различных параметров. Если датчиков более одного,​ то может быть актуальна опция ​**Валидировать снятие**. Если опция активирована,​ то водитель будет снят с объекта только по тому параметру,​ по которому он был назначен. Иначе снятие водителя на любом параметре будет приводить к снятию всех назначенных на этот объект водителей.
-:!: //​Примечание.//​\\ ​Снятие водителя может осуществляться при получении в параметре [[cms/​units/​sensors/​props#​dopolnitelnye_svojstva|кода снятия]],​ настроенного в свойствах датчика ​"Привязка водителя", а также в результате срабатывания [[:​user/​notify/​action#​snjat_voditelja|соответствующего уведомления]] (например,​ при выключении зажигания). При назначении на объект водителя,​ у которого была активирована опция [[user/​drivers/​new|«Исключающий»]], происходит автоматическое снятие всех остальных. ​Данная ​функция ​актуальна ​для водителей,​ созданных в одном ресурсе.+:!: Снятие водителя может осуществляться при получении в параметре [[cms/​units/​sensors/​props#​dopolnitelnye_svojstva|кода снятия]],​ настроенного в свойствах датчика ​**Привязка водителя**, а также в результате срабатывания [[:​user/​notify/​action#​snjat_voditelja|соответствующего уведомления]] (например,​ при выключении зажигания). При назначении на объект водителя,​ у которого была активирована опция ​**[[user/​drivers/​new|Исключающий]]**, происходит автоматическое снятие всех остальных. ​Эта функция ​применяется для водителей,​ созданных в одном ресурсе.
 {{ :​drivers:​auto1.png?​nolink }} {{ :​drivers:​auto1.png?​nolink }}
Строка 35: Строка 35:
 По нажатию на иконку автоматического прикрепления открывается диалог со списком всех доступных ресурсов. Необходимо иметь хотя бы минимальные права на пользователя,​ который является создателем ресурса,​ иначе будет выводиться предупреждение.  ​ По нажатию на иконку автоматического прикрепления открывается диалог со списком всех доступных ресурсов. Необходимо иметь хотя бы минимальные права на пользователя,​ который является создателем ресурса,​ иначе будет выводиться предупреждение.  ​
-:!: В данном диалоге необходимо выбрать ресурс,​ водители которого будут использоваться для автоматического назначения на объекты (выбираются в следующем диалоге). Чтобы оценить,​ какие конкретно водители входят в тот или иной ресурс,​ вернитесь в панель водителей и примените фильтр по ресурсу (выпадающее меню справа от кнопки ​"Создать").+:!: В данном диалоге необходимо выбрать ресурс,​ водители которого будут использоваться для автоматического назначения на объекты (выбираются в следующем диалоге). Чтобы оценить,​ какие конкретно водители входят в тот или иной ресурс,​ вернитесь в панель водителей и примените фильтр по ресурсу (выпадающее меню справа от кнопки ​**Создать**).
-После выбора ресурса нажмите ​"Далее". Если доступен только один ресурс,​ он выбирается автоматически. ​+После выбора ресурса нажмите ​**Далее**. Если доступен только один ресурс,​ он выбирается автоматически. ​
 {{ :​drivers:​auto2.png?​nolink }} {{ :​drivers:​auto2.png?​nolink }}
 В следующем диалоге необходимо указать объекты,​ к которым водители из выбранного ресурса смогут прикрепляться автоматическим методом. В зависимости от прав, список можно просматривать или редактировать. ​ В следующем диалоге необходимо указать объекты,​ к которым водители из выбранного ресурса смогут прикрепляться автоматическим методом. В зависимости от прав, список можно просматривать или редактировать. ​
 +:!: В списке автоматического прикрепления показываются только те объекты,​ на которые пользователь имеет право **Использование объекта в уведомлениях,​ заданиях,​ маршрутах,​ ретрансляторах**.
 {{ :​drivers:​auto3.png?​nolink }} {{ :​drivers:​auto3.png?​nolink }}
Строка 51: Строка 53:
 <​html><​!-- <​html><​!--
-При автоматическом назначении водителя система фиксирует сообщение соответствующего содержания. В [[user/​msg/​msg|сообщениях от объекта]] в графе ​"Параметры" ​предоставляются следующие данные:​ для назначения — время назначения и код водителя,​ для снятия — только время. Здесь же можно удалить сообщения о назначении/​снятии водителей. ​+При автоматическом назначении водителя система фиксирует сообщение соответствующего содержания. В [[user/​msg/​msg|сообщениях от объекта]] в графе ​**Параметры** предоставляются следующие данные:​ для назначения — время назначения и код водителя,​ для снятия — только время. Здесь же можно удалить сообщения о назначении/​снятии водителей. ​
 {{ :​drivers:​drivers04a.png?​nolink }} {{ :​drivers:​drivers04a.png?​nolink }}
Строка 64: Строка 66:
 ===== Регистрация интервала работы ===== ===== Регистрация интервала работы =====
-Регистрация рабочей ​смены актуальна при необходимости зафиксировать рабочую смену водителя ​за прошедший ​период. Нажмите на кнопку «Зарегистрировать интервал работы» ({{:​icons:​register.png?​nolink}}) справа от имени водителя. В открывшемся окне можно посмотреть историю назначений,​ вручную зарегистрировать смену и удалить назначение+Эта функция позволяет увидеть ​историю назначенийудалить их при необходимости и зарегистрировать рабочую смену водителя ​вручную. Чтобы выполнить эти действия, нажмите на иконку ​**Зарегистрировать интервал работы** ({{:​icons:​register.png?​nolink}}) справа от имени водителя.
 {{ :​drivers:​drivers05.png?​nolink }} {{ :​drivers:​drivers05.png?​nolink }}
-Чтобы вручную зарегистрировать смену, нажмите на кнопку «Зарегистрировать смену» в левом ​нижнем углу диалогового ​окна. В окне ​«Регистрация смены» выберите объект ​иесли необходимо, укажите интервалы начала и конца смены (предварительно активировав ​нужную ​опцию).+Для просмотра истории назначений укажите необходимый интервал ​и нажмите **Показать**. В списке назначений показывается ​имя объекта, дата и время назначения и снятия с него.
-{{ :drivers:drivers05register.png?nolink }}+Неверное назначение или снятие можно удалить из списка,​ нажав на {{:icons:delete.png?​nolink}} ​в конце строки.
-Можно указать только начало или только конец смены. Например, в календаре отмечено начало смены, а ее окончание фиксируется автоматически при въезде в геозону гаража при срабатывании [[user/notify/​notify|уведомления]] с типом «Геозона» и методом действия «Снять водителя». Нажатие кнопки «ОК» завершает ​регистрацию смены.+:!: Последнее зарегистрированное назначение ​или ​снятие удалить нельзя.
 +Чтобы зарегистрировать смену вручную, нажмите на кнопку **Зарегистрировать смену** в левом ​нижнем углу диалогового окна. Далее выберите объект и укажите время ​начала ​и/или конца смены. Для активации поля конца смены поставьте перед ним ​галочку.
 +{{ :​drivers:​drivers05register.png?nolink }}
-Для просмотра истории назначений задайте необходимый интервал и нажмите «Показать». Внизу появляется список с указанием ​имени ​объекта и даты и времени назначения.+При ручной регистрации смены в качестве ее начала и конца следует указывать ​дату ​и время в прошлом ​или настоящем. Если указать начало ​и конец в будущем, смена регистрируется с текущими датой и временем.
-Неверное назначение или снятие удаляется ​из списка ​нажатием на {{:​icons:​delete.png?​nolink}} в конце строки.+Чтобы закончить регистрацию смены, ​нажмите **ОК**.
-:!: Подобно сообщениям от объекта,​ последнее зарегистрированное назначение или снятие удалить нельзя.
 ===== Одновременные назначения ===== ===== Одновременные назначения =====
Строка 84: Строка 89:
 Несколько водителей могут быть одновременно назначены на один объект. Это может понадобиться,​ например,​ в случае с дальнобойщиками. Однако каждый отдельно взятый водитель может быть одновременно назначен только на один объект. Если каким-то образом (например,​ посредством регистрации смен) производится его назначение на другой объект,​ более позднее назначение отменяет предыдущее. ​ Несколько водителей могут быть одновременно назначены на один объект. Это может понадобиться,​ например,​ в случае с дальнобойщиками. Однако каждый отдельно взятый водитель может быть одновременно назначен только на один объект. Если каким-то образом (например,​ посредством регистрации смен) производится его назначение на другой объект,​ более позднее назначение отменяет предыдущее. ​
-Чтобы избежать ситуации,​ когда на один объект может быть назначено несколько водителей,​ в свойствах водителя должна быть активирована опция ​"Исключающий". В таком случае при назначении на любой объект,​ все ранее назначенные на этот объект водители будут автоматически сняты. При использовании данной технологии имеются следующие ограничения: ​+Чтобы избежать ситуации,​ когда на один объект может быть назначено несколько водителей,​ в свойствах водителя должна быть активирована опция ​**Исключающий**. В таком случае при назначении на любой объект,​ все ранее назначенные на этот объект водители будут автоматически сняты. При использовании данной технологии имеются следующие ограничения: ​
   * Для корректной работы все водители должны быть созданы в одном ресурсе. ​   * Для корректной работы все водители должны быть созданы в одном ресурсе. ​
   * Данная функция работает только в реальном времени и не действует при регистрации смен задним числом. ​   * Данная функция работает только в реальном времени и не действует при регистрации смен задним числом. ​
-  * Обратным образом данная технология не действует. То есть, если на объект назначен водитель с активированной опцией ​"Исключающий", а затем назначается еще один, второй водитель тоже будет назначен. При этом если у второго водителя активирована опция ​"Исключающий", то первый водитель будет снят, а если нету -- оба будут назначены. ​+  * Обратным образом данная технология не действует. То есть, если на объект назначен водитель с активированной опцией ​**Исключающий**, а затем назначается еще один, второй водитель тоже будет назначен. При этом если у второго водителя активирована опция ​**Исключающий**, то первый водитель будет снят, а если нету -- оба будут назначены. ​
Was this helpful?
Thank you!
