Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
req:req [21/08/2019 08:28]
mary [Требования к компьютеру] labi
req:req [24/09/2019 12:54] (текущий)
mary [Оптимизация работы системы мониторинга] vota
Строка 50: Строка 50:
 **2. Отображение элементов** **2. Отображение элементов**
-Отображение графических элементов на карте и в списках тратит много ресурсов. Если ваш браузер начинает «притормаживать»,​ попробуйте отключить отображение на карте таких элементов,​ как объекты,​ геозоны,​ треки, а также подписи (имя водителя,​ имя объекта),​ стрелки направления движения и след от объекта (последние три отключаются в меню [[user/​gui/​map#​vidimye_sloi|"Видимые слои"]]). Необходимо также ограничить количество отображаемых объектов в [[user/​monitor/​monitor|панели мониторинга]],​ а также во всех часто используемых панелях при помощи фильтра. Включайте только элементы,​ с которыми работаете. ​+Отображение графических элементов на карте и в списках тратит много ресурсов. Если ваш браузер начинает «притормаживать»,​ попробуйте отключить отображение на карте таких элементов,​ как объекты,​ геозоны,​ треки, а также подписи (имя водителя,​ имя объекта),​ стрелки направления движения и след от объекта (последние три отключаются в меню [[user/​gui/​map#​vidimye_sloi|«Видимые слои»]]). Необходимо также ограничить количество отображаемых объектов в [[user/​monitor/​monitor|панели мониторинга]],​ а также во всех часто используемых панелях при помощи фильтра. Включайте только элементы,​ с которыми работаете. ​
-Оптимальные параметры отображения объектов можно определить в настройках текущего пользователя на вкладке ​<<[[user/​set/​general#​otobrazhenie_obekta_na_karte|Общие настройки]]>> ​в разделе «Отображение объекта». Геозоны могут быть отрисованы не в браузере,​ а на сервере,​ если позволяет скорость интернет-подключения и нет ограничений на трафик. Эта опция включается в настройках пользователя на вкладке <<​[[user/​set/​maps|Карты]]>>+Оптимальные параметры отображения объектов можно определить в настройках текущего пользователя на вкладке [[user/​set/​general#​otobrazhenie_obekta_na_karte|«Общие настройки»]] в разделе «Отображение объекта». Геозоны могут быть отрисованы не в браузере,​ а на сервере,​ если позволяет скорость интернет-подключения и нет ограничений на трафик. Эта опция включается в настройках пользователя на вкладке <<Общие настройки>>​ в разделе ​[[user/set/general#​drugie_ehlementy_na_karte|«Другие элементы на карте»]].
 Кроме оптимального отображения объекта на карте, следует также позаботиться о всплывающей подсказке к нему, а также о расширенной информации по объекту. В настройках пользователя в разделе «Показывать дополнительную информацию об объекте» рекомендуется отключать неиспользуемые параметры (при необходимости отключите //​все//​). На скорость работы браузера и Wialon при включенной опции «Присутствие в геозонах» влияет наличие множества геозон или геозон из большого количества точек. Если объектов и геозон большое количество,​ то эту опцию необходимо отключать. Кроме оптимального отображения объекта на карте, следует также позаботиться о всплывающей подсказке к нему, а также о расширенной информации по объекту. В настройках пользователя в разделе «Показывать дополнительную информацию об объекте» рекомендуется отключать неиспользуемые параметры (при необходимости отключите //​все//​). На скорость работы браузера и Wialon при включенной опции «Присутствие в геозонах» влияет наличие множества геозон или геозон из большого количества точек. Если объектов и геозон большое количество,​ то эту опцию необходимо отключать.
-При наличии медленного ​Интернет-соединения,​ а также для экономии трафика необходимо отключить отрисовку геозон на сервере. К тому же, при запросе отчетов с картой,​ треков и сообщений необходимо очищать панели сразу же после их использования.+При наличии медленного ​интернет-соединения,​ а также для экономии трафика необходимо отключить отрисовку геозон на сервере. К тому же, при запросе отчетов с картой,​ треков и сообщений необходимо очищать панели сразу же после их использования.
 Обратите внимание,​ что для отображения графиков необходим браузер,​ который [[https://​get.webgl.org/​|поддерживает компонент WebGL]]. Если браузер или оперативная система не может его поддерживать,​ стоит активировать опцию "​Отрисовывать графики на сервере"​ в [[user/​set/​general#​obschie_nastrojki|настройках пользователя]] (будет доступен ограниченный функционал). Обратите внимание,​ что для отображения графиков необходим браузер,​ который [[https://​get.webgl.org/​|поддерживает компонент WebGL]]. Если браузер или оперативная система не может его поддерживать,​ стоит активировать опцию "​Отрисовывать графики на сервере"​ в [[user/​set/​general#​obschie_nastrojki|настройках пользователя]] (будет доступен ограниченный функционал).
