Warning: Illegal string offset 'date' in /var/www/docswialoncom1/ru/hosting/inc/html.php on line 1337
Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
nimbus:user:routes:routesmanage [29/09/2017 15:02]
irra [Работа с маршрутами]
— (текущий)
Строка 1: Строка 1:
-{{indexmenu_n>​3}}
-======Работа с маршрутами======
-В общем списке маршруты располагаются по номерам. Список можно отсортировать по типу, используя вкладки над ним. Для удобства поиска нужного маршрута в правой верхней части страницы предусмотрен динамический фильтр,​ который работает по номеру,​ имени и описанию.
-{{ :​nimbus:​routes_manage.png?​nolink }}
-Для просмотра или редактирования свойств маршрута,​ нажмите на строку с его именем.
-В конце этой строки также есть кнопки с дополнительными действиями:​
-  * **Включить/​Выключить**\\ По умолчанию новый маршрут выключен. Это означает,​ что рейсы по нему не создаются и не отслеживаются. Включать (активировать) маршрут рекомендуется только после того, как его настройка полностью завершена и проверена. Если маршрут включен,​ рейсы по его расписаниям создаются автоматически (согласно дням, указанным в [[nimbus/​user/​schemes/​schemes|схемах действия]]). Маршрут также можно выключать в случае его временной отмены.
-  * **Копировать**\\ Копирование маршрута может понадобиться для создания его альтернативной версии,​ например,​ в объезд дорожных работ. После нажатия на кнопку копирования открывается окно свойств маршрута. То, что это копия, помечается в описании. Можно внести необходимые изменения и сохранить маршрут.
-  * **Удалить**\\ Удаленные маршруты не подлежат восстановлению,​ поэтому в случае ошибочного удаления придется воссоздавать весь маршрут заново. История поездок по маршруту при этом сохраняется,​ но просматривать ее можно только в отчетах по объектам.
