Администрирование депо
На странице «Администрирование» доступно до четырех вкладок:
  • Права доступа — управление правами доступа пользователей к данному депо;
  • Группы маршрутов — создание и редактирование групп маршрутов;
  • Настройки депо — изменение настроек депо;
  • Локатор — создание ссылок локатора.
Права доступа
После активации депо появляется возможность раздавать права доступа на него другим пользователям. Для того чтобы дать какое-либо право на депо, необходимо активировать его в строке напротив имени нужного пользователя и нажать «Сохранить». Для быстрого поиска пользователей над их списком предусмотрен динамический фильтр.
Ниже приведен список прав доступа в NimBus.
На депо:
  • Админ — права администратора. Дает возможность распределять права доступа, управлять группами маршрутов, менять настройки депо.
  • Схемы — управление схемами действия расписаний.
На остановки:
  • Создание остановок;
  • Редактирование остановок;
  • Удаление остановок.
Права доступа на остановки не зависят друг от друга и могут раздаваться в любых сочетаниях. :!: Право на просмотр остановок не раздается, так как оно есть всегда.
На маршруты:
  • Просмотр маршрутов. Это право необходимо для корректного применения любого из нижеследующих.
  • Создание, изменение, удаление маршрутов.
  • Привязка объектов. Право дает возможность привязывать объекты к маршрутам и расписаниям. Оно существует отдельно от предыдущего и последующего прав.
  • Рейсы. Право делает доступной страницу рейсов, на которой происходит назначение, замена и снятие объектов, а также отмена и восстановление рейсов.
  • Слежение. Право делает доступной одноименную страницу, что позволяет отслеживать маршруты онлайн, получать уведомления и выполнять отчеты.
По умолчанию права даются на все маршруты депо. Тем не менее, их можно ограничить рамками одной группы маршрутов. Для этого необходимо выбрать ее в колонке «Группа».
Работа системы прав имеет некоторые особенности:
  1. В момент активации депо (только первичной) полные права автоматически получает пользователь-создатель учётной записи, которой оно принадлежит.
  2. В этот же момент текущий пользователь автоматически приобретает права администратора.
  3. Права, полученные автоматически, могут быть впоследствии изменены.
  4. Пользователь с правами администратора не может иметь доступ к маршрутам, суженный до группы.
  5. Пользователь сервиса верхнего уровня всегда имеет права администратора на нижестоящие депо, и его нельзя этих прав лишить.
При активации права доступа, которое невозможно без какого-либо другого, последнее активируется автоматически. Таким образом, например, право «Рейсы» автоматически включает право на просмотр маршрутов, а «Привязка объектов» — права на просмотр маршрутов и их создание, удаление и изменение. Деактивация права, от наличия которого зависят другие, приводит к их автоматическому отключению.
:!: Внимание! Для корректного отображения информации в NimBus пользователь должен иметь на объекты мониторинга право доступа «Просмотр элемента и его основных свойств». Это касается упоминания объектов в свойствах маршрута, в интерфейсе планирования рейсов, в слежении, уведомлениях и отчетах.
Если у пользователя недостаточно прав на какой-либо объект либо объект был удален из Wialon, то вместо его имени отображаeтся «Неизвестный объект».
Группы маршрутов
Группы маршрутов предназначены для ограничения списка маршрутов, доступных пользователям. Это позволяет организовать работу пользователей таким образом, чтобы каждый из них отвечал за свой набор маршрутов.
:!: Вкладка «Группы маршрутов» недоступна пользователям верхнего уровня, поскольку у них нет депо и, соответственно, доступа к маршрутам.
Вкладка «Группы маршрутов» имеет следующий вид:
Слева отображается список групп маршрутов. Нажатием на группу открывается подробная информация о ней в правой части окна: имя, список маршрутов по типам транспорта, список пользователей, имеющих доступ к группе. Над списком имеющихся групп находится динамический поиск.
Для создания новой группы маршрутов нажмите на кнопку «Создать группу маршрутов» (). В открывшемся диалоге введите ее имя (оно должно быть уникальным в рамках депо) и выберите маршруты, которые должны в нее войти.
Для выбора переместите необходимые маршруты из левого списка в правый, используя двойные щелчки или кнопку , которая появляется в конце строки с маршрутом по наведении на нее курсора мыши. Для удобства поиска необходимых маршрутов можно использовать фильтрацию по типу транспорта в нижней левой части диалога и динамический фильтр, расположенный над списком. Для того чтобы удалить маршрут из списка справа, используйте кнопку, которая появляется в конце строки с маршрутом по наведении на нее курсора мыши (). Один маршрут может входить в любое количество групп. Для завершения нажмите «Сохранить». Для отмены изменений нажмите «Отмена».
Созданные группы маршрутов можно редактировать и удалять. Для этого выберите нужный маршрут в списке слева и воспользуйтесь кнопками «Изменить» и «Удалить», соответственно. Диалог редактирования групп маршрутов идентичен диалогу их создания.
Новая группа маршрутов доступна для выбора у всех пользователей депо, в котором она была создана, на вкладке «Права доступа».
:!: При раздаче прав другому пользователю выбор группы маршрутов доступен лишь в том случае, если для него отключены права «Админ» и «Схемы».
Настройки депо
В настройках депо необходимо указать временную зону, к которой оно относится, период перехода на летнее время, если он осуществляется, а также время активации рейсов.
Локатор
Информация о пути следования маршрутов депо, остановках и ближайшем по расписанию транспорте на них может быть доступна неавторизованным пользователям (например, пассажирам) по ссылке.
Для работы с такими ссылками на содержимое депо для пользователей, которые имеют на него полный доступ, на странице «Администрирование» предусмотрена вкладка «Локатор».
Для создания новой ссылки нажмите на кнопку «Сгенерировать ссылку», расположенную в правом верхнем углу окна. Задайте ей имя в поле «Заголовок», в выпадающем списке выберите группу маршрутов, за которой должен быть закреплен локатор, и нажмите «Сохранить». Ссылка создается для депо, которое в настоящее время выбрано в настройках пользователя. В информацию, содержащуюся в ссылке, не попадают остановки, не участвующие ни в одном маршруте, выключенные маршруты и маршруты, не имеющие ни одного расписания.
В таблице ссылки отображаются в хронологическом порядке от первой созданной (сверху) до последней (снизу). Для каждой ссылки в таблице, помимо нее самой, показывается ее заголовок, время последнего использования и количество посещений. Кроме того, в конце строки со ссылкой доступны кнопки ее редактирования, копирования в буфер обмена и удаления.
Интерфейс локатора
При переходе по ссылке, созданной в NimBus, открывается карта локатора с нанесенными на нее остановками и объектами. Язык интерфейса локатора зависит от языка браузера.
В качестве картоосновы используется OpenStreetMap. Ее масштаб изначально выбирается так, чтобы все имеющиеся в депо остановки попадали в поле зрения. Масштаб карты можно менять при помощи кнопок «+» и «-» в ее правом нижнем углу или колеса прокрутки мыши. Если в настройках браузера разрешено определение местоположения пользователя, то нажатие на кнопку центрирует карту на нем ().
В левом верхнем углу локатора находится поиск, который работает по остановкам или маршрутам в зависимости от выбранной под полем ввода опцией.
Для поиска нужной остановки, введите ее имя или часть имени в поле ввода, выбрав предварительно опцию «Остановки» (строка выбора появляется при постановке курсора в поле фильтра). В списке ниже показываются все остановки, имена которых соответствуют введенному фильтру.
Щелчок по остановке в списке открывает ее на карте, а также показывает ниже информацию о маршрутах, в которых она задействована.
Щелчок по строке с маршрутом открывает ниже список составляющих его остановок и линию самогó маршрута на карте. Напротив имени остановки показывается время прибытия ближайшего и следующего транспорта. Эта же информация содержится во всплывающей подсказке остановки, если нажать на нее в списке или на карте.
Время прибытия рассчитывается так:
  1. Если ни одна из остановок маршрута еще не была посещена, то время прибытия на них указывается в соответствии с расписанием.
  2. При наличии посещенных остановок на маршруте время прибытия рассчитывается по схеме «Время прибытия = Запланированное время посещения + Отклонение». В качестве отклонения используется разница между запланированным и реальным временем прибытия на последнюю посещенную остановку.
  3. Если объект не выехал на маршрут и время посещения части остановок уже прошло, то время прибытия указывается как «меньше минуты» (< 1).
Для того чтобы свернуть список остановок маршрута, нажмите на кнопку-птичку (). Кнопка закрывает меню с информацией о маршруте, а также очищает линию маршрута с карты.
Поиск в режиме маршрутов осуществляется по имени и номеру. Найденные маршруты группируются в списке по типу транспорта. В остальном работа меню поиска аналогична описанной для поиска по остановкам.
Если нажать на маркер остановки на карте, в меню под строкой поиска показывается имя остановки и ее адрес, а также список всех маршрутов транспорта, в которые она входит.
Если нажать на всплывающую подсказку объекта, на карте и в меню под строкой поиска показывается маршрут, по которому он движется. Масштаб карты при этом не меняется.
Отображение элементов в локаторе
Ниже описаны принципы отображения элементов на карте локатора.
  • На карте показываются объекты, движущиеся в реальном времени. Данные обновляются каждые 3 секунды.
  • Объекты, от которых не поступало данных в течение 10 минут, не показываются.
  • На пяти наиболее приближенных масштабах карты, помимо иконок объектов, показываются номера маршрутов, по которым они следуют.
  • На четырех наиболее приближенных масштабах иконки расположенных рядом остановок не накладываются друг на друга, то есть каждая показывается отдельно.
  • На трех самых детальных масштабах в дополнение к иконкам остановок показываются их имена.
  • При просмотре маршрута отображаются только те транспортные средства, которые едут по нему.
  • При просмотре остановки на карте показываются только те транспортные средства, которые участвуют в маршрутах, пролегающих через нее.
  • Если локатор закреплен за группой маршрутов, то на карте отображаются только входящие в группу маршруты и участвующие в них объекты и остановки.
  • Если группа, за которой закреплен локатор, удалена, недоступна или «пуста», то карта локатора открывается, но элементы на ней отсутствуют.
