Различия
Ссылка на это сравнение
faq:monitoring:monitoring0 [17/08/2017 11:29]
tagr [Определение расхода топлива по расчету]
faq:monitoring:monitoring0 [22/08/2019 17:06] (текущий)
mary [Определение расхода топлива по расчету] zark
Строка 51: Строка 51:
   - В некоторых случаях система может считать,​ что в течение интервала отсутствия сообщений от объекта зажигание было включено. Установите значение по умолчанию «0 секунд» в опции «Максимальный интервал между сообщениями» на вкладке «Дополнительно» свойств объекта. Влияние данной опции на расчет топлива [[cms/​units/​adv#​parametry_ispolzuemye_v_otchetax|описано в документации]].   - В некоторых случаях система может считать,​ что в течение интервала отсутствия сообщений от объекта зажигание было включено. Установите значение по умолчанию «0 секунд» в опции «Максимальный интервал между сообщениями» на вкладке «Дополнительно» свойств объекта. Влияние данной опции на расчет топлива [[cms/​units/​adv#​parametry_ispolzuemye_v_otchetax|описано в документации]].
   - Может быть создано несколько датчиков полезной работы двигателя. Проверьте,​ какие значения они принимают. Проще всего оценить это, построив в отчете простой график с одной из кривых «Расход по расчету».   - Может быть создано несколько датчиков полезной работы двигателя. Проверьте,​ какие значения они принимают. Проще всего оценить это, построив в отчете простой график с одной из кривых «Расход по расчету».
-**//Как мне посчитать коэффициент и заполнить таблицу расчета,​ если я хочу получить в таблице расход равный 33 литров на 100 км?//**
-Алгоритм не выводит в отчет число, как это было ранее, а анализирует время между сообщениями. Следовательно,​ вы сможете указать тот метод расчета,​ который вам удобен. Например,​ можно получить максимально приближенное к прежним расчетам число следующим образом:​
-  - Создайте датчик зажигания с параметром средней скорости между двумя точками (speed+#​speed)/​const2. Если он у вас уже есть, не создавайте новый. В опции «Расход,​ л/ч» свойств датчика поставьте «3.3» (как правило,​ согласно большинству автопроизводителей,​ расход на холостом ходу в час примерно равен расходу на 10 км, т.е. в данном случае — 33/10=3.3).
-  - Создайте датчик полезной работы двигателя. Его значение будет показывать,​ во сколько раз больше (либо меньше) относительно холостого хода сейчас должен тратить объект. Используйте параметр //​(speed+#​speed)/​const20//​.
-**//Все равно не сходится:​ на некоторых интервалах расход больше,​ на некоторых —меньше. Итоговый результат почти верный,​ но не полностью.//​**
-Пробег по GPS в отчете учитывает кривизну планеты,​ высоту,​ широту и долготу. Цифра, полученная в расходе выше, считает пробег как отношение скорости ко времени. Следовательно,​ чем чаще и точнее ваш объект будет присылать данные,​ тем точнее будет результат. При наличии датчика зажигания цифра будет несколько выше по сравнению с «виртуальным» зажиганием (по средней скорости),​ так как будет учтен также холостой ход.
 **//Как определить расход топлива,​ если я знаю, сколько объект тратит в городе,​ а сколько — за городом?//​** **//Как определить расход топлива,​ если я знаю, сколько объект тратит в городе,​ а сколько — за городом?//​**
