Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
cms:units:units [24/05/2019 18:05]
mary [Объекты]
cms:units:units [07/07/2020 19:54] (текущий)
mary
Строка 4: Строка 4:
 Объект (объект мониторинга) — это транспортное средство,​ техника,​ человек,​ животное или другой движущийся или стационарный объект,​ за которым ведется наблюдение при помощи спутникового мониторинга. В системе Wialon объект характеризуется [[http://​gurtam.com/​ru/​gps_tracking/​gps_hardware.html|типом оборудования]] (GPS или ГЛОНАСС-устройством) и уникальным идентификационным кодом объекта в системе (ID). С объектами можно работать как будучи в системе мониторинга,​ так и находясь в системе управления. ​ Объект (объект мониторинга) — это транспортное средство,​ техника,​ человек,​ животное или другой движущийся или стационарный объект,​ за которым ведется наблюдение при помощи спутникового мониторинга. В системе Wialon объект характеризуется [[http://​gurtam.com/​ru/​gps_tracking/​gps_hardware.html|типом оборудования]] (GPS или ГЛОНАСС-устройством) и уникальным идентификационным кодом объекта в системе (ID). С объектами можно работать как будучи в системе мониторинга,​ так и находясь в системе управления. ​
-Для работы с объектами откройте вкладку ​«Объекты» в [[cms/​gui/​navi|навигационной панели]]. Сконфигурированные здесь объекты становятся доступны для [[user/​monitor/​monitor|мониторинга]] (просмотр на карте, отслеживание различных параметров и мн.др.).+Для работы с объектами откройте вкладку ​**Объекты** в [[cms/​gui/​navi|навигационной панели]]. Сконфигурированные здесь объекты становятся доступны для [[user/​monitor/​monitor|мониторинга]] (просмотр на карте, отслеживание различных параметров и мн.др.).
 {{ :​units:​cms.png?​nolink }} {{ :​units:​cms.png?​nolink }}
Строка 10: Строка 10:
 Здесь можно создавать,​ просматривать,​ редактировать,​ копировать,​ удалять объекты. Эти [[cms/​gui/​results#​standartnye_operacii_s_ehlementami|стандартные операции]] были описаны выше. Объекты,​ созданные в системе мониторинга или CMS Manager, автоматически добавляются в рабочий список панели мониторинга [[cms/​rights/​creator|пользователя-создателя]]. Для каждого объекта можно посмотреть [[cms/​gui/​results#​zhurnal|журнал]]. Также есть возможность [[:​cms/​accounts/​transfer|переноса объекта]] из одной учетной записи в другую. Здесь можно создавать,​ просматривать,​ редактировать,​ копировать,​ удалять объекты. Эти [[cms/​gui/​results#​standartnye_operacii_s_ehlementami|стандартные операции]] были описаны выше. Объекты,​ созданные в системе мониторинга или CMS Manager, автоматически добавляются в рабочий список панели мониторинга [[cms/​rights/​creator|пользователя-создателя]]. Для каждого объекта можно посмотреть [[cms/​gui/​results#​zhurnal|журнал]]. Также есть возможность [[:​cms/​accounts/​transfer|переноса объекта]] из одной учетной записи в другую.
-Кроме того, есть возможность создавать объекты,​ сразу [[cms/​port/​imp-wlp|импортируя]] в них необходимые настройки из WLP-файлов. Для этого предусмотрена кнопка ​"Создать из WLP". Выберите файл, укажите необходимые параметры,​ нажмите ​"Далее". После нажатия кнопки создается объект с указанными настройками и открывается [[:​cms/​units/​general|диалог свойств]] созданного объекта.+Кроме того, есть возможность создавать объекты,​ сразу [[cms/​port/​imp-wlp|импортируя]] в них необходимые настройки из WLP-файлов. Для этого предусмотрена кнопка ​**Создать из WLP**. Выберите файл, укажите необходимые параметры,​ нажмите ​**Далее**. После нажатия кнопки создается объект с указанными настройками и открывается [[:​cms/​units/​general|диалог свойств]] созданного объекта.
 При создании объектов необходимо учитывать следующие особенности:​ При создании объектов необходимо учитывать следующие особенности:​
Строка 17: Строка 17:
 ===== Деактивация объектов ===== ===== Деактивация объектов =====
 +^ :!: В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 ограничения на количество дней и деактивированных объектов временно сняты. Для перехода на тариф с пообъектной тарификацией и получения более подробной информации обращайтесь к своему менеджеру. ^
 Деактивированные объекты — это объекты,​ временно недоступные для мониторинга. До момента активации работа с такими объектами и их данными невозможна. ​ Деактивированные объекты — это объекты,​ временно недоступные для мониторинга. До момента активации работа с такими объектами и их данными невозможна. ​
Строка 24: Строка 26:
 Данный функционал доступен только пользователям верхнего уровня и пользователям,​ обладающим правами дилера,​ при использовании тарифного плана с пообъектной тарификацией. Максимальное количество деактивированных объектов не может превышать 50% от общего числа объектов,​ доступных пользователю верхнего уровня. ​ Данный функционал доступен только пользователям верхнего уровня и пользователям,​ обладающим правами дилера,​ при использовании тарифного плана с пообъектной тарификацией. Максимальное количество деактивированных объектов не может превышать 50% от общего числа объектов,​ доступных пользователю верхнего уровня. ​
-:!: Для того чтобы пользователь мог деактивировать объект,​ [[cms/​accounts/​services|сервис]] ​"Деактивация объектов" ​должен быть включен не только у него, но и у создателя этого объекта. ​+:!: Для того чтобы пользователь мог деактивировать объект,​ [[cms/​accounts/​services|сервис]] ​**Деактивация объектов** должен быть включен не только у него, но и у создателя этого объекта.
 +Деактивировать можно только те объекты,​ от которых были получены сообщения с координатами
-Меню деактивации открывается после нажатия кнопки ​«Деактивация объектов» в панели навигации. Меню состоит из двух списков,​ над каждым из которых расположены фильтр и динамический поиск, позволяющие быстро найти необходимые объекты. ​+Меню деактивации открывается после нажатия кнопки ​**Деактивация объектов** в панели навигации. Меню состоит из двух списков,​ над каждым из которых расположены фильтр и динамический поиск, позволяющие быстро найти необходимые объекты. ​
 {{ :​units:​unit_deactivation1.png?​nolink }} {{ :​units:​unit_deactivation1.png?​nolink }}
-В списке активированных объектов показываются только те объекты,​ на которые у пользователя есть [[cms/​rights/​unit|право доступа]] ​«Редактирование настроек подключения»+В списке активированных объектов показываются только те объекты,​ на которые у пользователя есть [[cms/​rights/​unit|право доступа]] ​**Редактирование настроек подключения**
 Для перемещения объектов из одного списка в другой воспользуйтесь кнопками-стрелками между ними или двойными щелчками левой кнопки мыши. По достижении лимита перенос объектов в список справа становится невозможным. Соответствующая запись с указанием имен объектов,​ которые не были деактивированы,​ появляется в [[cms/​gui/​log|журнале]]. ​ Для перемещения объектов из одного списка в другой воспользуйтесь кнопками-стрелками между ними или двойными щелчками левой кнопки мыши. По достижении лимита перенос объектов в список справа становится невозможным. Соответствующая запись с указанием имен объектов,​ которые не были деактивированы,​ появляется в [[cms/​gui/​log|журнале]]. ​
Строка 36: Строка 40:
 {{ :​units:​unit_deactivation2.png?​nolink }} {{ :​units:​unit_deactivation2.png?​nolink }}
-Для сохранения внесенных изменений нажмите ​«ОК». Выбранные объекты деактивируются на 90 дней. При этом они не отображаются в системе мониторинга,​ а диалоги их свойств в CMS Manager становятся доступными только для чтения. По истечении этого срока объекты активируются автоматически. Вручную это можно сделать в любой момент (процесс аналогичен деактивации).+Для сохранения внесенных изменений нажмите ​**ОК**. Выбранные объекты деактивируются на 90 дней. При этом они не отображаются в системе мониторинга,​ а диалоги их свойств в CMS Manager становятся доступными только для чтения. По истечении этого срока объекты активируются автоматически. Вручную это можно сделать в любой момент (процесс аналогичен деактивации). Данные от деактивированных объектов не принимаются,​ поэтому после активации они недоступны за этот период.
 :!: Если лимит деактивированных объектов превышен в момент сохранения изменений (например,​ другим пользователем),​ то в журнале показывается сообщение об ошибке,​ и деактивируется лишь то количество,​ которое вписывается в лимит. ​ :!: Если лимит деактивированных объектов превышен в момент сохранения изменений (например,​ другим пользователем),​ то в журнале показывается сообщение об ошибке,​ и деактивируется лишь то количество,​ которое вписывается в лимит. ​
-Информация о деактивированных объектах отображается в колонке ​«Деактивация» в [[cms/​gui/​results|окне результатов]]. В ней напротив имен таких объектов указывается дата и время деактивации (красного цвета, если осталось менее 7 дней), а во всплывающей подсказке — количество дней до автоматической активации. Строки деактивированных объектов в таблице бледного цвета.  ​+Информация о деактивированных объектах отображается в колонке ​**Деактивация** в [[cms/​gui/​results|окне результатов]]. В ней напротив имен таких объектов указывается дата и время деактивации (красного цвета, если осталось менее 7 дней), а во всплывающей подсказке — количество дней до автоматической активации. Строки деактивированных объектов в таблице бледного цвета.  ​
 {{ :​units:​unit_deactivation3.png?​nolink }} {{ :​units:​unit_deactivation3.png?​nolink }}
Строка 50: Строка 54:
 Диалог свойств объекта отображается при создании,​ редактировании или копировании объекта. Диалог содержит множество вкладок,​ на которых производится настройка объекта. ​ Диалог свойств объекта отображается при создании,​ редактировании или копировании объекта. Диалог содержит множество вкладок,​ на которых производится настройка объекта. ​
-Набор доступных вкладок может варьироваться в зависимости от [[cms/​rights/​rights|прав доступа]] текущего пользователя на объект. Максимальное количество — 11+Набор доступных вкладок может варьироваться в зависимости от [[cms/​rights/​rights|прав доступа]] текущего пользователя на объект. Максимальное количество — 13
 {{ :​units:​tabs.png?​nolink }} {{ :​units:​tabs.png?​nolink }}
Was this helpful?
Thank you!
