Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
cms:units:sensors:sensors [06/06/2016 16:23]
irra
cms:units:sensors:sensors [27/08/2018 17:06]
irra
Строка 13: Строка 13:
 Флаг <<​**Видимость**>>,​ который имеется напротив каждого датчика,​ регулирует отображение этого датчика в различных местах интерфейса. Отключение видимости может понадобиться для "​промежуточных"​ датчиков,​ которые не имеют самостоятельного значения,​ а являются,​ например,​ валидаторами для других датчиков. Также некоторые датчики типа расхода топлива или импульсный датчик уровня топлива не несут большой информативности в числовом виде, а применяются преимущественно для графиков. ​ Флаг <<​**Видимость**>>,​ который имеется напротив каждого датчика,​ регулирует отображение этого датчика в различных местах интерфейса. Отключение видимости может понадобиться для "​промежуточных"​ датчиков,​ которые не имеют самостоятельного значения,​ а являются,​ например,​ валидаторами для других датчиков. Также некоторые датчики типа расхода топлива или импульсный датчик уровня топлива не несут большой информативности в числовом виде, а применяются преимущественно для графиков. ​
-Если у датчика установлена видимость,​ то доступным также может стать ​следующий флаг — <<**Время**>>. Если ​этот флаг активирован,​ то в [[user/​monitor/​extra|дополнительной информации об объекте]] кроме значения датчика в скобках также может быть указано,​ как долго значение параметра датчика остается неизменным. Например,​ «Зажигание:​ Вкл (15 минут 35 секунд назад)».+Если у датчика установлена видимость,​ то доступным также может стать ​опция "**Время**". Если она активирована, то в [[user/​monitor/​extra|дополнительной информации об объекте]] кроме значения датчика в скобках также может быть указано,​ как долго значение параметра датчика остается неизменным. Например,​ «Зажигание:​ Вкл (15 минут 35 секунд назад)».
-:!: //​Внимание!//​\\ Данная ​функция имеет некоторые ограничения, а именно: у датчика не должно быть таблицы расчета,​ валидатора,​ пользовательских интервалов,​ а также параметр ​датчика ​не должен содержать ссылки на другие датчики. В этих случаях включение ​флага ​будет недоступно. +:!: //​Внимание!//​\\ Данная ​опция имеет некоторые ограничения:​ у датчика не должно быть таблицы расчета,​ валидатора,​ пользовательских интервалов,​ а также ​его  ​параметр не должен содержать ссылки на другие датчики. В этих случаях включение ​опции "​Время"​ недоступно. Кроме того, опцию "​Время"​ нельзя включить для датчика зажигания в случаеесли в его параметре указан [[cms/​units/​sensors/​param#​preobrazovanie_parametrov|контроль бита]]
 Порядок следования датчиков можно изменить. Для этого просто перетягивайте датчики вверх и вниз, используя кнопки-стрелки слева. Порядок,​ а также видимость датчиков учитывается во вплывающей подсказке к объекту,​ в расширенной информации по объекту,​ в проигрывателе треков и при трассировке трека. Отображаются только видимые датчики и именно в том порядке,​ в каком они расставлены в диалоге свойств объекта. При запросе сообщений со значениями датчиков в [[user/​msg/​msg|панели сообщений]] по умолчанию будут выводиться только видимые датчики,​ а остальные при необходимости можно подключить вручную. ​ Порядок следования датчиков можно изменить. Для этого просто перетягивайте датчики вверх и вниз, используя кнопки-стрелки слева. Порядок,​ а также видимость датчиков учитывается во вплывающей подсказке к объекту,​ в расширенной информации по объекту,​ в проигрывателе треков и при трассировке трека. Отображаются только видимые датчики и именно в том порядке,​ в каком они расставлены в диалоге свойств объекта. При запросе сообщений со значениями датчиков в [[user/​msg/​msg|панели сообщений]] по умолчанию будут выводиться только видимые датчики,​ а остальные при необходимости можно подключить вручную. ​
