Различия
Ссылка на это сравнение
Последняя версия Both sides next revision
cms:units:general [28/11/2017 11:37]
irra
cms:units:general [21/02/2018 17:19]
tagr [Основные свойства]
Строка 11: Строка 11:
 **Тип устройства**\\ **Тип устройства**\\
 В этом поле указывается [[http://​gurtam.com/​ru/​gps_tracking/​gps_hardware.html|тип оборудования]]. Три типа устройств,​ которые чаще всего используются текущим пользователем,​ отображаются правее,​ и их можно выбрать простым кликом мыши. Чтобы раскрыть полный список доступных типов устройств,​ щелкните по полю ввода (при этом оно должно быть пустым). Для быстрого поиска необходимого устройства можно использовать [[user/​gui/​masks#​dinamicheskij_poisk|динамический фильтр]].\\ Справа от поля ввода находится кнопка,​ предназначенная для конфигурации устройства под данный конкретный объект. Кнопка активна,​ если возможность конфигурации предусмотрена самим устройством. :!: Следует отметить,​ что при создании объекта из WLP-файла может возникать ситуация,​ когда Вашей учетной записи недоступен тип устройства,​ используемый исходным объектом. В таком случае тип устройства создаваемого объекта будет автоматически изменен на "​Wialon Retranslator"​. В этом поле указывается [[http://​gurtam.com/​ru/​gps_tracking/​gps_hardware.html|тип оборудования]]. Три типа устройств,​ которые чаще всего используются текущим пользователем,​ отображаются правее,​ и их можно выбрать простым кликом мыши. Чтобы раскрыть полный список доступных типов устройств,​ щелкните по полю ввода (при этом оно должно быть пустым). Для быстрого поиска необходимого устройства можно использовать [[user/​gui/​masks#​dinamicheskij_poisk|динамический фильтр]].\\ Справа от поля ввода находится кнопка,​ предназначенная для конфигурации устройства под данный конкретный объект. Кнопка активна,​ если возможность конфигурации предусмотрена самим устройством. :!: Следует отметить,​ что при создании объекта из WLP-файла может возникать ситуация,​ когда Вашей учетной записи недоступен тип устройства,​ используемый исходным объектом. В таком случае тип устройства создаваемого объекта будет автоматически изменен на "​Wialon Retranslator"​.
 +**Адрес сервера**\\
 +IP-адрес сервера,​ куда приходят данные,​ и порт оборудования (определяется автоматически после выбора типа устройства).
 **Уникальный ID**\\ **Уникальный ID**\\
