Характеристики
:!: Необходимый доступ: «Просмотр произвольных полей» — для просмотра вкладки, «Управление произвольными полями» — для редактирования содержимого.
На вкладке «Характеристики» диалогового окна свойств объекта в соответствующих полях можно разместить регистрационную и техническую информацию относительно транспортного средства. В зависимости от флагов, выставленных в настройках пользователя, характеристики могут отображаться в рабочем списке или во всплывающей подсказке к объекту. Стоит отметить, что характеристики объекта могут выводится в соответствующем отчете. Кроме того, характеристики, как и другие свойства объекта, могут участвовать в импорте и экспорте.
Помимо стандартных полей ввода на вкладке «Характеристики» представлены еще и комбинированные (поля, в которых предусмотрен ввод значения, выбор значения из выпадающего списка, а также фильтрация выпадающего списка на основании введенного значения). Выпадающий список содержит значения, сохраненные в справочнике. Справочник позволяет хранить до 100 значений для каждого комбинированного поля. Справочник можно заполнить вручную (открыть при помощи кнопки справа от поля и задать значения) или автоматически (ввести значения в комбинированные поля и сохранить введенные характеристики объекта).
Поля на вкладке «Характеристики» могут также быть заполнены автоматически информацией, доступной по VIN-коду. Введите идентификационный номер транспортного средства, который состоит из 17 цифр и букв латинского алфавита (за исключением букв I, O и Q). Нажмите на «Проверить», чтобы заполнить поля данными, доступными по введенному VIN-коду. Для сохранения изменений нажмите «ОК», для сброса — «Отмена».
:!: Нельзя проверять более трех уникальных VIN-кодов для одного объекта в неделю.
:!: Следует отметить, что, в зависимости от настроек объекта, для характеристик могут применяться различные системы мер.
