Различия
Ссылка на это сравнение
cms:units:adv [26/04/2019 09:17]
tagr chdi
cms:units:adv [29/07/2019 11:18] (текущий)
alse hase
Строка 41: Строка 41:
 **Дорожные ограничения**\\ **Дорожные ограничения**\\
-Согласно ​способу "Дорожные ограничения" ​регистрация превышения зависит от актуальных знаков ​ограничения скорости движения ​на различных ​участках дороги ​(при условии,​ что дорожное ограничение более 30 км/ч). Другими словами,​ в системе содержатся данные о скоростном режиме на конкретном участке,​ и если объект,​ двигаясь по нему, ​ нарушает этот режим, регистрируется превышение скорости. При выборе данного метода можно указать допустимое превышение. В таком случае превышением считается движение со скоростью выше суммы ограничения скорости и указанного допустимого превышения. Например,​ превышение скоростного режима на 10 км/ч в некоторых странах не считается нарушением,​ поэтому можно выставить допустимое превышение в 10 км/ч. Таким образом,​ на участке дороги с ограничением скорости движения 60 км/ч объект может двигаться со скоростью 70 км/ч, и эта скорость не будет считаться превышением. Кроме того, здесь, как и в предыдущем методе,​ можно указать минимальную длительность превышения.+При ​способе «Дорожные ограничения» регистрация превышения зависит от ограничений скорости движения, указанных ​в картах ​Gurtam Maps (при условии,​ что дорожное ограничение более 30 км/ч). Другими словами,​ в системе содержатся данные о скоростном режиме на конкретном участке,​ и если объект,​ двигаясь по нему, ​ нарушает этот режим, регистрируется превышение скорости. При выборе данного метода можно указать допустимое превышение. В таком случае превышением считается движение со скоростью выше суммы ограничения скорости и указанного допустимого превышения. Например,​ превышение скоростного режима на 10 км/ч в некоторых странах не считается нарушением,​ поэтому можно выставить допустимое превышение в 10 км/ч. Таким образом,​ на участке дороги с ограничением скорости движения 60 км/ч объект может двигаться со скоростью 70 км/ч, и эта скорость не будет считаться превышением. Кроме того, здесь, как и в предыдущем методе,​ можно указать минимальную длительность превышения.
 :!: Если в поле «Мин. время превышения,​ секунд» указано «0», то превышение скорости фиксируется даже в том случае,​ если сообщение с превышением скорости всего одно. В качестве длительности такого интервала в отчетах указывается «00:​00». ​ :!: Если в поле «Мин. время превышения,​ секунд» указано «0», то превышение скорости фиксируется даже в том случае,​ если сообщение с превышением скорости всего одно. В качестве длительности такого интервала в отчетах указывается «00:​00». ​
