Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
cms:trash:trash [09/07/2019 14:50]
mary [Корзина] tian
cms:trash:trash [07/07/2020 13:30] (текущий)
irra
Строка 2: Строка 2:
 ====== Корзина ====== ====== Корзина ======
-:!: Вкладка ​"Корзина" ​доступна только для [[cms/​rights/​creator|пользователя-создателя]] учетной записи верхнего уровня.+:!: Вкладка ​**Корзина** доступна только для [[cms/​rights/​creator|пользователя-создателя]] учетной записи верхнего уровня.
 В корзину попадают удаленные элементы системы. Здесь они хранятся в течение 30 дней после удаления,​ что позволяет восстановить их в случае необходимости. В корзину попадают удаленные элементы системы. Здесь они хранятся в течение 30 дней после удаления,​ что позволяет восстановить их в случае необходимости.
Строка 14: Строка 14:
 ===== Восстановление элементов =====  ===== Восстановление элементов =====
-:!: Восстановить элемент из корзины можно не ранее, чем через 20 минут после его удаления. Элемент,​ после удаления которого не прошло 20 минут, показывается в таблице,​ но кнопка ​"Восстановить" ​для него неактивна.+:!: Восстановить элемент из корзины можно не ранее, чем через 20 минут после его удаления. Элемент,​ после удаления которого не прошло 20 минут, показывается в таблице,​ но кнопка ​**Восстановить** для него неактивна.
-Чтобы восстановить элемент,​ нажмите на одноименную кнопку в строке напротив нужного элемента. Для восстановления сразу нескольких элементов выберите их в таблице и нажмите на кнопку ​"Восстановить выбранные элементы" ​внизу таблицы.+Чтобы восстановить элемент,​ нажмите на одноименную кнопку в строке напротив нужного элемента. Для восстановления сразу нескольких элементов выберите их в таблице и нажмите на кнопку ​**Восстановить выбранные элементы** внизу таблицы.
 Восстановленные элементы автоматически исчезают из списка и появляются в корневой учетной записи. При необходимости их можно [[cms/​accounts/​transfer|перенести]] в учетные записи,​ стоящие ниже в иерархии. Восстановленные элементы автоматически исчезают из списка и появляются в корневой учетной записи. При необходимости их можно [[cms/​accounts/​transfer|перенести]] в учетные записи,​ стоящие ниже в иерархии.
Строка 24: Строка 24:
 Особенности восстановления **объектов**:​ Особенности восстановления **объектов**:​
   * вместе с объектом восстанавливаются его сообщения;​   * вместе с объектом восстанавливаются его сообщения;​
 +  * после восстановления объекта становятся доступны данные,​ полученные от него во время нахождения в корзине;​
   * принадлежность объекта к группе восстанавливается только в том случае,​ если с момента удаления объекта эта группа никак не изменилась.   * принадлежность объекта к группе восстанавливается только в том случае,​ если с момента удаления объекта эта группа никак не изменилась.
Was this helpful?
Thank you!
